Текущее время: Пт, июл 03 2026, 14:01
 Заголовок сообщения: Проблема с Сылочным Деловым партнером в CRM
СообщениеДобавлено: Чт, авг 31 2006, 17:52
Ср, ноя 16 2005, 19:49
Отзовитесь, кто с этим уже сталкивался.
Настраиваю репликацию данных деловых партнеров из R/3 в CRM
В R/3 был создан ссылочный деловой партнер (Reference Business Partner) далее его необходимо в CRM (тр-ия CRMC_BUPA_CONSUM) загрузить из R/3 системы (Enviroment -> Initial download Reference Consumers) после чего его номер должен появится в поле "Reference Bus. Part". Но выгрузка не прошла и я <я не знать русский языка>, зная номер партнера, вставить его вручную. Итого получилось, что данное поле сохранило вставленное значение, но по этому номеру в CRM нет данных делового партнера. Теперь ни убрать его нельзя ни приступить к загрузке тоже.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 01 2006, 00:49
Ср, дек 07 2005, 18:56
1. Какую версию CRM используете?
Если версия с 3.1 включительно, то желательно все таки использовать было initial load с объектом DNL_REFCUSTOMER, но можно загружать и вручную с помощью запроса. ТА CRMM_BUPA_MAP в CRM и далее ввести номер ссылочного клиента в поле "R/3 customer number" (прошу прощения не знаю как локализовано в русскоязычной версии). Затем кликнуть кнопку 'Gather information about customer'. Затем уже использовать ТА CRMC_BUPA_CONSUM.
в таблицах BUT000 и SMOKNA1 с этим номером вообще ДП есть?
Semper fidelis
СообщениеДобавлено: Сб, сен 02 2006, 14:17
Используем версию 4.0
Сейчас проблема немного преобразовалась. Впервый раз, после первой неудачной загрузки, я вставил номер партнера руками тем самым заблокировав опцию Enviroment -> Initial download Reference Consumers. Но после очистки таблицы CRMC_BUPA_CONSUM данная опция стала опять активной. Первая попытка не прошла успешно из-за того, что номер ссылочного ДП не попадал в установленный диапазон номеров (т.к. его Account Group была связана не с той групой).
Вторая попытка прошла более успешно, но в CRM ссылочному деловому партнеру присвоился совершенно другой номер, но это пол беды, главное, что не перенислись данные по сбытовым организациям и областям рынка (sales area) и в транзакции CRMM_BUPA_MAP данному ДП нет соответствия с ДП в R/3.
Был бы очень признателен, если бы подсказали, как очистить в CRM все даные по загруженному ссылочному ДП, чтобы повторить операцию... Спасибо
СообщениеДобавлено: Вт, сен 05 2006, 20:56
ReFloyd написал:
А ноту 889653 имплементировали?
Semper fidelis
СообщениеДобавлено: Ср, сен 06 2006, 10:53
Нет, большое спасибо, обязательно применю...
