Текущее время: Вт, авг 25 2026, 09:33
 Заголовок сообщения: Расчет цены и IPC
СообщениеДобавлено: Вт, сен 26 2006, 11:56
Вт, июн 27 2006, 15:27
Создаю стандартный заказ. ДП и материал все необходимые поля имеют.Схема калькуляции к оргеденице прописана. Так вот, при вводе данных в форму заказа система стабильно выдает 2 сообщения:
1. "Данные расчета цены к партнеру 11 считать было невозможно "
2. "Соединение с IPC создать не удалось " (Хотя базисники утверждают, что IPC настроен как надо).
:cry:
Если кто сталкивался с таким, помогите пожалуйста
:oops:
Спасибо за помощь
 Заголовок сообщения: Re: Расчет цены и IPC
СообщениеДобавлено: Пт, сен 29 2006, 10:17
Пн, окт 24 2005, 09:39
:cry:
Для CRM30. Для начала, 1) При настройке IPC указывается имя пользователя и пароль для связи с CRM сервером. Надо проверить есть ли такой пользователь в CRM и правильно ли указан его пароль.
2)необходимо проверить настроку связи CRM сервера с IPC. Для этого в SM59 (TCP/IP-соединения) должны быть 2 RFC: IPC_RFC_SERVER_1 & IPC_RFC_DISPATCHER. Необходимо протестировать соединения.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 29 2006, 12:20
Спасибо большое за помощь!!! :D
Выполнила второй пункт.При тестовом прогоне соединения выдается ошибка "program IPC_RFC_DISPATCHER not registered /CPIC_CALL: 'ThSAPECMINIT' #Программа"
Как быть с этим чудом?
Заранее огромное спасибо! :oops:
СообщениеДобавлено: Пт, сен 29 2006, 14:20
Связь CRM сервера настроена. Тестовый прогон идет на ура. 8)
Но, вот создание сиандартного заказа все сопровождает ошибка "Данные расчета цены к партнеру ХХ считать было невозможно". Что с ней делать??? :cry:
СообщениеДобавлено: Пт, сен 29 2006, 16:48
Вариантов масса... Скорее всего у вас не определилась схема калькуляции. Это можно посмтореть на закладке Цены.
Схема калькуляции определяется по комбинации СбОрг\КнСб\Сек\СхДок-та\СхКлиента
При создании СЗ на закладке Организация можно найти данные по СбОрг, Каналу и Сектору (например, 0001\01\01). Если вы используете стандартный заказ, то схема документа = А. Остается выяснить схему клиента: в тр. BP посмотрите какая схема клиента присвоена вашему клиенту, например 1 - Стандарт. Таким образом, у вас в IMG должна быть запись 0001\01\01\А\1 = 0CRM01.
Удачи!
