Текущее время: Вт, авг 25 2026, 06:48
 Заголовок сообщения: прикрепление организационной единицы в качестве бизнес-парнера в PPOMA_CRM
СообщениеДобавлено: Вт, окт 24 2006, 10:30
Добрый день. Если кто знает подскажите. может быть вопрос не в эту ветку форума. Но....
Использую SAP Solution manager, на основе CRM 5.0.
Настраиваю оргструктуру для эскалации сообщения поддержки в транзакции PPOMA_CRM. Проблема в том, что не знаю как завести организационные единицы в качестве бизнес-партнеров. Без присвоения бизнес партнеров организационные единицы создаются в оргструктуре без проблем.
В транзакции ведения бизнес партнеров - BP, в Solution Manager нет роли для организационной единицы BUP004.
 Заголовок сообщения: Re: прикрепление организационной единицы в качестве бизнес-парнера в PPOMA_CRM
СообщениеДобавлено: Вт, окт 24 2006, 11:08
Чт, авг 18 2005, 17:00
Migor написал(а):
Проблема в том, что не знаю как завести организационные единицы в качестве бизнес-партнеров..
Необходимо донастроить возможность создания орг. единиц как деловых партнеров.
spro - crm - основные данные - деловой партнер - интеграция дп и орг менеджмент - создание интеграции с орг. менеджментом.
HRALX/OBPON - если не ошибаюсь этот параметр. но почитайте хэлп к настройке еще.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 24 2006, 11:11
Спасибо большое. Поищу.
Есть проблема в отсутствии настроечной документации. Поэтому делаю методом Тыка.
Спасибо
СообщениеДобавлено: Вт, окт 24 2006, 12:11
Интеграцию подстроил, по английской справке :(
Теперь непонятно как это проявляется. Подскажите какие непосредственно действия нужно выполнить чтобы оргединица была в оргструктуре непосредственно бизнес-партнером?
Соединение делается в транзакции ppoma_crm или bp, в момент создания или можно отредактировать позже?
Заранее благодарен за помощ.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 24 2006, 12:39
Это норма. :)
в ppoma_crm создаем орг. единицу - в автомате создается ДП в роли организация.
