Текущее время: Вт, авг 25 2026, 06:48
 Заголовок сообщения: BDOc Validation Error
СообщениеДобавлено: Ср, дек 06 2006, 19:24
Пн, ноя 27 2006, 11:36
Интеграция CRM с ERP. При переносе бизнес-парнеров (БП) из CRM в ERP в SMW01 выдает что всё выполнено: Confirmed (fully processed by all receivers), а БП в ERP так и не появляется..
при переносе БП из ERP в CRM в SMW01 выдает BDoc validation error (Context MI0:
Inbound BDoc messages are passed to a validation service. Usually this is the CRM Online application. The validation service checks the content of the BDoc message (for example, for consistency with the customizing of the CRM system), in the same way as when a new object is created in a dialog transaction. If the BDoc message implies a suitable action, the validation service also performs the processing of the data. Generally, the call to a validation service that is not rejected, results in the outbound processing (notification). ) Подскажите, как это обойти...
 Заголовок сообщения: Re: BDOc Validation Error
СообщениеДобавлено: Ср, дек 06 2006, 22:07
Ср, дек 07 2005, 18:56
Похоже на несоответствие настроек в R/3 и CRM. Проверь тaблицы TB009 в CRM and R/3 на наличие одинаковых записей (т.е. они должны быть идентичны в CRM и R/3). Если есть различия, надо проверить выполнена ли загрузка всех настроек (объектов) из R/3 в CRM.
Можно также проверить присвоение типа Адреса для делового партнера в BUT021.
Посмотрите также ноты 620506, 741405
Semper fidelis
