Текущее время: Вт, авг 25 2026, 06:49
 Заголовок сообщения: CRM 4.0 SP3 экстракция в BW3.5
СообщениеДобавлено: Ср, янв 17 2007, 17:29
Вт, авг 17 2004, 15:04
Всем привет.
Столкнулись с проблемой, при настройки экстракторов в BW3.5 для выкачки из CRM 4.0 SP3
Все эктсракторы переменных данных:
(для примера)
0CRM_SRV_PROCESS_I
0CRM_SRV_CONFIRM_I
0CRM_SALES_ACT_1
1. Не отрабатываеют в проверке экстрактора на стороне исходной системы (тр.RSA3)
2. При закачке в BW выдается сообщение "ошибка в исходной системе"
3. Позволяет настроить дельту без выкачки данных.
4. После внесения/изменения данных в CRM, дельта ничего не возращает.
Экстракторы основных данных работют в штатном режиме, как тексты, так и атрибуты.
Куда капать?
 Заголовок сообщения: а
СообщениеДобавлено: Ср, янв 17 2007, 18:06
Чт, авг 18 2005, 17:00
Похоже экстракторы не работают.
Репозитарий (тр RSA2) для этих источников данных ошибок не выдает?
Нужно конкретно ошибку найти и ноту по ней, как исправлять.
Покупайте отечественную продукцию! - и благополучие вернется к вам же!
СообщениеДобавлено: Ср, янв 17 2007, 18:22
Решение нашлось
BW-адаптер в тр SBIW не был активирован для экстракторов.
Добавлено
в RSA2 всё ок
Теперь они стали отрабатывать в RSA3 в исходной системе
но при экстракции в BW (полное обновление) возвращает ноль записей, без ошибок.
Добавлено
Причем всё работает и возвращает данные в RSA3
Но не все возрвращают данные в BW
пример:
0CRM_SERVICE_CONFIRM_H работает только в RSA3
0CRM_SERVICE_CONFIRM_I работает и в RSA3 и в BW
