Текущее время: Вт, авг 25 2026, 06:48
 Заголовок сообщения: Продукт не предусмотрен для СбОрг
СообщениеДобавлено: Вт, фев 13 2007, 20:44
Чт, мар 17 2005, 17:24
доброго времени суток, форумчане.
при создании сбытовых транзакций выскакивает ошибка на для позиции:
Product XXX in sales organization XXXXX,distribution channel XX not scheduled.:(
не могу понять в чем дело.
для продуктов условия для соответствующих СбОрг и каналов сбыта заведены и подтягиваются.
помогите советом, уважаемые.
"there's always something waiting at the end of the road.
if you are not willing to see it, you probably shouldn't be there in the first place."
- clive owen, "the follow" (bmw film)
СообщениеДобавлено: Ср, фев 14 2007, 14:46
Ср, ноя 16 2005, 19:49
Проверте заведены ли у этого продукта сбытовые двнные. (тр-ия commpr01 закладка "Сбыт"), если их нет, то присвойте их
СообщениеДобавлено: Ср, фев 14 2007, 15:35
не вижу такой закладки. :( :shock:
я понимаю так, что она должна быть рядом с "Условия", "Документы".
СообщениеДобавлено: Ср, фев 14 2007, 15:45
между "Материал" и "Условия".
Если нет такой закладки, то дело скорее всего в иерархиях и категориях продукта. Посмотрите, присвоин ли метериал к какой-нибудь категории иерархии R3PRODSTYP, а в свою очередь иерархия R3PRODSTYP должна быть присвоина к приложению "Продажа" (spro-компон., общ для всех приложений - sap-продукт - Категория продукта - Присвоить иерархии категорий приложениям)
СообщениеДобавлено: Ср, фев 14 2007, 18:18
закладки Сбыт ( равно как и Материал) не было из-за отсутствия сет-тайпов, ему присвоенных.
спасибо, Refloyd.:)
СообщениеДобавлено: Ср, фев 14 2007, 18:28
Чт, авг 18 2005, 17:00
rainman написал:
сет-тайпов
:oops: это че такое?
по-английски как?
Покупайте отечественную продукцию! - и благополучие вернется к вам же!
СообщениеДобавлено: Ср, фев 14 2007, 18:35
rainman писал(а):
сет-тайпов
это че такое?
действительно... :)
СообщениеДобавлено: Чт, фев 15 2007, 12:33
виноват, совсем заигрался в транслит.
сет-тайп = set type. оно же "тип набора". если в списке типов набора, присвоенных категории не указать какой закладке он отностися (поле "Ид. Ракурса"), то он автоматически попадает в "Общие данные".
если в категории закладке не присвоен ни один тип-набор, она и не появится при ведении продуктов.:(
