Текущее время: Вт, авг 25 2026, 06:33
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Îøèáêà ïðè èíñòàëëÿöèè CRM 4.0
СообщениеДобавлено: Пт, мар 02 2007, 17:02
Ср, янв 31 2007, 13:21
Òåêñò îøèáêè (èç SAPPOOL.log)ñëåäóþùèé:
/sapmnt/CRI/exe/R3load: START OF LOG: 20070302152738
/sapmnt/CRI/exe/R3load: sccsid @(#) $Id: //bas/640_REL/src/R3ld/R3load/R3ldmain.c#18 $ SAP
/sapmnt/CRI/exe/R3load: version R6.40/V1.4 [UNICODE]
Compiled Feb 17 2007 07:11:24
/sapmnt/CRI/exe/R3load -dbcodepage 4102 -i /tmp/sapinst_instdir/CRM_40SR1_ABAP_UC/DB/SAPPOOL.cmd -l /tmp/sapinst_instdir/CRM_40SR1_ABAP_UC/DB/SAPPOOL.log -stop_on_error
DbSl Trace: ORA-1403 when accessing table SAPUSER
(DB) INFO: connected to DB
(DB) INFO: DbSlControl(DBSL_CMD_NLS_CHARACTERSET_GET): UTF8
(DB) INFO: ATAB deleted/truncated #20070302152748
failed to read short nametab of table TSISMCUST (rc=32)conversion failed for row 1249 of table TSHM0 VARKEY = ä±’å” āˆ āˆ āˆ āˆ āˆ āˆ āˆ āˆ āˆ āˆ āˆ āˆ āˆ āˆ āˆ āˆ āˆ āˆ āˆ āˆ āˆ āˆ āˆ
(CNV) ERROR: code page conversion failed
rc = 2
| RSCP - Error |
(DB) INFO: disconnected from DB
/sapmnt/CRI/exe/R3load: job finished with 1 error(s)
/sapmnt/CRI/exe/R3load: END OF LOG: 20070302154428
Èíñòàëëÿöèÿ íà Solaris9 SPARC.
Sap Kernel 6.40
Java 1.4.2_09
R3load, R3ldctl, R3szchk - ïîñëåäíèå ñ SAPMARKET'à.
 ÷åì ìîæåò áûòü ïðîáëåìà ? íà ôîðóìàõ íè÷åãî êîíêðåòíîãî ïî ìîåìó ñëó÷àþ íå íàøåë.
 Заголовок сообщения: Re: Ошибка при инсталляции CRM 4.0
СообщениеДобавлено: Сб, мар 03 2007, 00:58
Ср, дек 07 2005, 18:56
RolandUlm написал(а):
В чем может быть проблема ? на форумах ничего конкретного по моему случаю не нашел.
Cмею предположить, что ошибка произошла при инсталяции IDES-системы. IDES пока не заточены под Юникод.
Попробуйте повторить инсталляцию с использованием Non-Unicode-опции в sapinst.
Больше информации найдете в ноте:799639 IDES - General Information about the usage of IDES system
Semper fidelis
СообщениеДобавлено: Пн, мар 05 2007, 10:36
non-Unicode íàäî èíñòàëëèðîâàòü òîëüêî DatabaseInstance èëè CentralInstance òîæå íåîáõîäèìî ïåðåóñòàíîâèòü ñ non-Unicode ?
СообщениеДобавлено: Пн, мар 05 2007, 20:06
non-Unicode надо инсталлировать только DatabaseInstance или CentralInstance тоже необходимо переустановить с non-Unicode ?
И ДБ и ядро.
Semper fidelis
СообщениеДобавлено: Ср, мар 07 2007, 11:04
Áîëüøîå ñïàñèáî!
Non-unicode çàìå÷àòåëüíî ïîñòàâèëñÿ è ÿäðî è ÄÁ.
Òåïåðü âîïðîñ òàêîé, íàñêîëüêî íåîáõîäèìà óñòàíîâêà è äëÿ ÷åãî íóæíû ñëåäóþùèå êîìïîíåíòû:
Dialog Instance
Install/Upgrade SAP IGS
Export ABAP Dtabase Content
è ÷òî çà êîìïîíåíò
Install SAP CRM Non ABAP Components.
Çàðàíåå áëàãîäàðåí
СообщениеДобавлено: Чт, мар 08 2007, 02:26
Большое спасибо!
Non-unicode замечательно поставился и ядро и ДБ.
Теперь вопрос такой, насколько необходима установка и для чего нужны следующие компоненты:
Dialog Instance
Добавляется, чтобы дать бОльшему количеству пользователей беспроблемный доступ и снизить нагрузку на CPU
Internet Graphics Server - движок для генерации графики из САП-приложений
Используется только если планируете делать гомогенную или гетерогенную копию систему
и что за компонент
Заранее благодарен
Установка программных компонентов не на АБАПе (Жаба и все такое)
Нужно для этих CRMных функциональностей:
1. CRM Broadcast Messaging Server
2. CRM IC Web Client
3. CRM ICSS
4. CRM Intelligence Connector
5. CRM Interaction Center Workforce Management Calculation Services
6. CRM Interaction Center Workforce Management Application Services
7. CRM Internet sales
8. CRM IPC Web applications
9. CRM Selling Via eBay
10. CRM Software Agent Framework
11. Mapbox
Semper fidelis
СообщениеДобавлено: Пт, мар 09 2007, 14:12
Ñïàñèáî çà ïîìîùü. Òåïåðü âðîäå âñå çàïóñêàåòñÿ, íî ïîÿâèëàñü ïðîáëåìà.
Èç SAP Logon ïûòàþñü çàéòè íà ñåðâåð - ïèøåò îøèáêó:
parther not reached
Error No 10061
Error Text WSAECONNREFUSED: Connection refused
Component NI (network interface)
×åãî ó ìåíÿ íå õâàòàåò ? êóäà ãëÿäåòü?
Çàðàíåå áëàãîäàðåí
СообщениеДобавлено: Пт, мар 09 2007, 21:38
Спасибо за помощь. Теперь вроде все запускается, но появилась проблема.
Из SAP Logon пытаюсь зайти на сервер - пишет ошибку:
parther not reached
Error No 10061
Чего у меня не хватает ? куда глядеть?
Заранее благодарен
Обычно такое происходит, когда в настройках неверно указан TCP порт
Semper fidelis
СообщениеДобавлено: Пн, мар 12 2007, 14:24
À íå ïîäñêàæåøü, ÷òî è ãäå êîíêðåòíî èñêàòü/ïðîâåðÿòü?!
СообщениеДобавлено: Пн, мар 12 2007, 17:15
Ñ òîáîé êðîìå êàê íà ôîðóìå åñòü êàê ñâÿçàòüñÿ ? ICQ, Skype?
СообщениеДобавлено: Вт, мар 13 2007, 23:29
Со мной сейчас связаться довольно проблематично - я у клиента, а там ни аська ни скайп не дозволены по соображениям безопасности.
Очень трудно давать советы не видя систему.
Попробуйте посмотреть dev_w? - /usr/sap/<SID>/DVEBMGS??/work. Что там говорится?
Заодно посмотрите ноту 52959.
И еще - сервер пингуется?
Semper fidelis
СообщениеДобавлено: Ср, мар 14 2007, 14:45
Ñåðâåð çàìå÷àòåëüíî ïèíãóåòñÿ, ñ ýòèì ïðîáëåì íåò.
Òàêîå îùóùåíèå, ÷òî èëè ïîðò çàáëîêèðîâàí, èëè íå äîíàñòðîåíî ÷òî-òî. Èìååòñÿ ðàáî÷àÿ ñèñòåìà íà äðóãîì ñåðâåðå, íî ÿ äàæå íå çíàþ, à íà ÷òî ñìîòðåòü è ñðàâíèâàòü.
À ñâÿçü ïî å-ìåéëó âîçìîæíà ?
roland.ulm@haigekassa.ee
СообщениеДобавлено: Ср, мар 14 2007, 14:48
Ýòî ñîäåðæèìîå ôàéëà SAPCPE.LOG
Try to find file table sapcpeft
Try FileTable /usr/sap/CRI/SYS/exe/ctrun/sapcpeft
Found file table: /usr/sap/CRI/SYS/exe/ctrun/sapcpeft
SAP-R/3 Update Local Kernel Program
Starting at 2007/03/14 10:24:51
** ERROR: identical source/target directory: /usr/sap/CRI/SYS/exe/ctrun /usr/sap/CRI/SYS/exe/run [sapxxcpe.c:1109]
à ýòî SAPSTART.LOG
SAP-R/3-Startup Program Rel 640 V1.8 (2003/04/24)
Startup Profile: "/usr/sap/CRI/SYS/profile/START_DVEBMGS24_sun450"
Update local Kernel Files
(24472) Local: /usr/sap/CRI/SYS/exe/ctrun/sapcpe name=CRI
(24472) system(/usr/sap/CRI/SYS/exe/ctrun/sapcpe name=CRI) returns 255
(24472) Return-Code 255 in Local-Kernel-Update. See sapcpe.log.
Execute Pre-Startup Commands
(24472) Local: /usr/sap/CRI/SYS/exe/run/sapmscsa -n pf=/usr/sap/CRI/SYS/profile/CRI_DVEBMGS24_sun450
(24472) Local: rm -f ms.sapCRI_DVEBMGS24
(24472) Local: ln -s -f /usr/sap/CRI/SYS/exe/run/msg_server ms.sapCRI_DVEBMGS24
(24472) Local: rm -f dw.sapCRI_DVEBMGS24
(24472) Local: ln -s -f /usr/sap/CRI/SYS/exe/run/disp+work dw.sapCRI_DVEBMGS24
(24472) Local: rm -f co.sapCRI_DVEBMGS24
(24472) Local: ln -s -f /usr/sap/CRI/SYS/exe/run/rslgcoll co.sapCRI_DVEBMGS24
(24472) Local: rm -f se.sapCRI_DVEBMGS24
(24472) Local: ln -s -f /usr/sap/CRI/SYS/exe/run/rslgsend se.sapCRI_DVEBMGS24
Starting Programs
(24493) Starting: local ms.sapCRI_DVEBMGS24 pf=/usr/sap/CRI/SYS/profile/CRI_DVEBMGS24_sun450
(24494) Starting: local dw.sapCRI_DVEBMGS24 pf=/usr/sap/CRI/SYS/profile/CRI_DVEBMGS24_sun450
(24495) Starting: local co.sapCRI_DVEBMGS24 -F pf=/usr/sap/CRI/SYS/profile/CRI_DVEBMGS24_sun450
(24496) Starting: local se.sapCRI_DVEBMGS24 -F pf=/usr/sap/CRI/SYS/profile/CRI_DVEBMGS24_sun450
(24472) Waiting for Child Processes to terminate.
(24493) New Child Process created.
(24493) Starting local Command:
Command: ms.sapCRI_DVEBMGS24
(24494) New Child Process created.
(24494) Starting local Command:
Command: dw.sapCRI_DVEBMGS24
(24495) New Child Process created.
(24495) Starting local Command:
Command: co.sapCRI_DVEBMGS24
-F
(24496) New Child Process created.
(24496) Starting local Command:
Command: se.sapCRI_DVEBMGS24
-F
(24472) **** 2007/03/14 10:24:52 Child 24493 terminated with Status 0 . ****
(24472) **** 2007/03/14 10:24:53 Child 24494 terminated with Status 1 . ****
 Заголовок сообщения: Ñîäåðæèìîå ôàéëà /usr/sap/CRI/DVEBMGS24/work/dev_w6
СообщениеДобавлено: Ср, мар 14 2007, 14:53
êñòàòè, îíè íåäåëüíîé äàâíîñòè è ýòîò è dev_w1,2,3,4,5,7
trc file: "dev_w6", trc level: 1, release: "640"
* ACTIVE TRACE LEVEL 1
* ACTIVE TRACE COMPONENTS all, M
M systemid 370 (SUN on SPARC CPU with Solaris 2.2)
M relno 6400
M patchlevel 0
M patchno 21
M intno 20020600
M make: single threaded, ASCII, 64 bit
M pid 17420
M
M
M Tue Mar 6 16:32:03 2007
M ***LOG Q01=> tskh_init, WPStart (Workproc 6 1 17420) [thxxhead.c 1133]
M calling db_connect ...
C Got ORACLE_HOME=/oracle/CRI/920_64 from environment
C Client NLS settings: AMERICAN_AMERICA.WE8DEC
C Logon as OPS$-user to get SAPCRI's password
C Connecting as /@CRI on connection 0 ...
C Attaching to DB Server CRI (con_hdl=0,svchp=103e84b48,svrhp=103e86f38)
C
C Tue Mar 6 16:32:07 2007
C Starting user session (con_hdl=0,svchp=103e84b48,srvhp=103e86f38,usrhp=103e90968)
C
C Tue Mar 6 16:32:10 2007
C Now I'm connected to ORACLE
C *** ERROR => ORA-1403 when accessing table SAPUSER
[dbsloci.c 10117]
C Disconnecting from connection 0 ...
C Closing user session (con_hdl=0,svchp=103e84b48,usrhp=103e90968)
C Now I'm disconnected from ORACLE
C Try to connect with default password
C Connecting as SAPCRI/<pwd>@CRI on connection 0 ...
C Database NLS settings: AMERICAN_AMERICA.WE8DEC
C Database instance CRI is running on sun450 with ORACLE version 9.2.0.1.0 since 20070306
B
B Tue Mar 6 16:32:11 2007
B Connection 0 opened
B Wp Hdl ConName ConId ConState TX PRM RCT MAX OPT Date Time DBHost
B 000 000 R/3 000000000 ACTIVE NO YES NO 255 255 20070306 163203 sun450
M db_connect o.k.
I
I Tue Mar 6 16:32:17 2007
I MtxInit: 6 0 0
M SHM_PRES_BUF (addr: ffffffff77a56000, size: 4400000)
M SHM_ROLL_AREA (addr: fffffffe64000000, size: 134217728)
M SHM_PAGING_AREA (addr: fffffffe5fc00000, size: 67108864)
M SHM_ROLL_ADM (addr: ffffffff77e8c000, size: 2672386)
M SHM_PAGING_ADM (addr: ffffffff71f00000, size: 656416)
M ThCreateNoBuffer allocated 352144 bytes for 1000 entries at fffffffe59004000
M ThCreateNoBuffer index size: 3000 elems
M ThCreateVBAdm allocated 7440 bytes (50 server) at ffffffff71e00000
X EmInit: MmSetImplementation( 2 ).
X <ES> client 6 initializing ....
X Using implementation std
X ES initialized.
B db_con_shm_ini: WP_ID = 6, WP_CNT = 8
B dbtbxbuf: Buffer TABL (addr: fffffffe56400100, size: 30000000, end: fffffffe5809c480)
B dbtbxbuf: Buffer TABLP (addr: fffffffe55800100, size: 10240000, end: fffffffe561c4100)
B dbexpbuf: Buffer EIBUF (addr: fffffffe55000108, size: 4194304, end: fffffffe55400108)
B dbexpbuf: Buffer ESM (addr: fffffffe54800108, size: 4194304, end: fffffffe54c00108)
B dbexpbuf: Buffer CUA (addr: fffffffe5bdec108, size: 3072000, end: fffffffe5c0da108)
B dbexpbuf: Buffer OTR (addr: fffffffe54000108, size: 4194304, end: fffffffe54400108)
M rdisp/reinitialize_code_page :0 -> 0
M icm/accept_remote_trace_level :0 -> 0
S
S Tue Mar 6 16:32:18 2007
S *** init spool environment
S initialize debug system
T Stack direction is downwards.
T debug control: prepare exclude for printer trace
T new memory block 104192ff0
S spool kernel/ddic check: Ok
S using table TSP02FX for frontend printing
S 1 spool work process(es) found
S frontend print via spool service enabled
S
S Tue Mar 6 16:32:19 2007
S printer list size is 150
S printer type list size is 50
S queue size (profile) = 300
S hostspool list size = 3000
S option list size is 30
S found processing queue enabled
S found spool memory service RSPO-RCLOCKS at fffffffe5c0de060
S doing lock recovery
S setting server cache root
S using server cache size 100 (prof=100)
S creating spool memory service RSPO-SERVERCACHE at fffffffe5c0de368
S using messages for server info
S size of spec char cache entry: 165024 bytes (timeout 100 sec)
S size of open spool request entry: 1184 bytes
S immediate print option for implicitely closed spool requests is disabled
A
A ---PXA-------------------------------------------
A PXA INITIALIZATION
A PXA: Fragment Size too small: 36 MB, reducing # of fragments
A
A Tue Mar 6 16:32:20 2007
A System page size: 8kb, admin_size: 5368kb.
A Attached to PXA (address fffffffe4ac00000, size 150000K)
A abap/pxa = shared protect gen_remote
A PXA INITIALIZATION FINISHED
A
B dbtran INFO (init_connection '<DEFAULT>' [ORACLE:640.00]):
B max_blocking_factor = 15, max_in_blocking_factor = 5,
B min_blocking_factor = 10, min_in_blocking_factor = 5,
B prefer_union_all = 0, prefer_union_for_select_all = 0,
B prefer_fix_blocking = 0, prefer_in_itab_opt = 1,
B convert AVG = 0, alias table FUPD = 0,
B escape_as_literal = 1, opt GE LE to BETWEEN = 0,
B select * =0x0f, character encoding =SBCS / <none>:-,
B use_hints = abap->1, dbif->0x1, upto->2147483647, rule_in->0,
B rule_fae->0, concat_fae->0, concat_fae_or->0
A ABAP ShmAdm attached (addr=fffffffe71d3e000 leng=20938752 end=fffffffe73136000)
A >> Shm MMADM area (addr=fffffffe71f5e880 leng=145024 end=fffffffe71f81f00)
A >> Shm MMDAT area (addr=fffffffe71f82000 leng=18563072 end=fffffffe73136000)
A RFC rfc/signon_error_log = -1
A RFC rfc/dump_connection_info = 0
A RFC rfc/dump_client_info = 0
A RFC rfc/cp_convert/ignore_error = 1
A RFC rfc/cp_convert/conversion_char = 23
A RFC rfc/wan_compress/threshold = 251
A RFC rfc/recorder_pcs not set, use defaule value: 1
A RFC rfc/delta_trc_level not set, use default value: 0
A RFC rfc/no_uuid_check not set, use default value: 0
A
A Tue Mar 6 16:32:21 2007
A RFC Method> initialize RemObjDriver for ABAP Objects
A Hotpackage version: 36
M ThrCreateShObjects allocated 8352 bytes at ffffffff71d00000
N SsfSapSecin: putenv(SECUDIR=/usr/sap/CRI/DVEBMGS24/sec): ok
N
N =================================================
N === SSF INITIALIZATION:
N ===...SSF Security Toolkit name SAPSECULIB .
N ===...SSF trace level is 0 .
N ===...SSF library is /usr/sap/CRI/SYS/exe/run/libsapsecu.so .
N ===...SSF hash algorithm is SHA1 .
N ===...SSF symmetric encryption algorithm is DES-CBC .
N ===...sucessfully completed.
N MskiInitLogonTicketCacheHandle: Logon Ticket cache pointer retrieved from shared memory.
N MskiInitLogonTicketCacheHandle: Workprocess runs with Logon Ticket cache.
W =================================================
W === ipl_Init() called
W ITSP Running against db release 620!
W ITSP Disable Kernel Web GUI functionality
W === ipl_Init() returns 2, ITSPE_DISABLED: Service is disabled (sapparam)
S
S Tue Mar 6 16:33:32 2007
S found spool memory service RSPO-ACTIONS at fffffffe5c0e3278
S
S Tue Mar 6 16:33:33 2007
S catch mode for rspo_rperf disabled
E
E Tue Mar 6 16:33:41 2007
E Replication is disabled
L
L Tue Mar 6 16:33:46 2007
L Auto-Deletion of spool requests: Disabled, note 498668
L
L Tue Mar 6 16:39:24 2007
L
L Tue Mar 6 16:45:24 2007
L
L Tue Mar 6 16:51:24 2007
L
L Tue Mar 6 16:57:24 2007
L
L Tue Mar 6 17:03:24 2007
L
L Tue Mar 6 17:09:24 2007
L
L Tue Mar 6 17:15:24 2007
L
L Tue Mar 6 17:21:24 2007
L
L Tue Mar 6 17:27:25 2007
L
L Tue Mar 6 17:33:25 2007
L
L Tue Mar 6 17:39:25 2007
L
L Tue Mar 6 17:45:25 2007
L
L Tue Mar 6 17:51:25 2007
L
L Tue Mar 6 17:56:26 2007
L
L Tue Mar 6 18:02:26 2007
L
L Tue Mar 6 18:08:27 2007
L
L Tue Mar 6 18:14:26 2007
L
L Tue Mar 6 18:20:27 2007
L
L Tue Mar 6 18:26:26 2007
L
L Tue Mar 6 18:32:26 2007
L
L Tue Mar 6 18:38:26 2007
L
L Tue Mar 6 18:44:26 2007
L
L Tue Mar 6 18:50:26 2007
L
L Tue Mar 6 18:56:26 2007
L
L Tue Mar 6 19:02:26 2007
L
L Tue Mar 6 19:08:26 2007
L
L Tue Mar 6 19:14:26 2007
L
L Tue Mar 6 19:20:26 2007
L
L Tue Mar 6 19:26:26 2007
L
L Tue Mar 6 19:32:26 2007
L
L Tue Mar 6 19:38:26 2007
L
L Tue Mar 6 19:44:27 2007
L
L Tue Mar 6 19:50:26 2007
L
L Tue Mar 6 19:56:26 2007
L
L Tue Mar 6 20:02:26 2007
L
L Tue Mar 6 20:08:26 2007
L
L Tue Mar 6 20:14:26 2007
L
L Tue Mar 6 20:20:26 2007
L
L Tue Mar 6 20:26:26 2007
L
L Tue Mar 6 20:32:26 2007
L
L Tue Mar 6 20:38:26 2007
L
L Tue Mar 6 20:44:26 2007
L
L Tue Mar 6 20:50:26 2007
L
L Tue Mar 6 20:56:26 2007
L
L Tue Mar 6 21:02:26 2007
L
L Tue Mar 6 21:08:26 2007
L
L Tue Mar 6 21:14:26 2007
L
L Tue Mar 6 21:20:26 2007
L
L Tue Mar 6 21:26:26 2007
L
L Tue Mar 6 21:32:26 2007
L
L Tue Mar 6 21:38:26 2007
L
L Tue Mar 6 21:44:26 2007
L
L Tue Mar 6 21:50:26 2007
L
L Tue Mar 6 21:56:26 2007
L
L Tue Mar 6 22:02:26 2007
L
L Tue Mar 6 22:08:27 2007
L
L Tue Mar 6 22:14:26 2007
L
L Tue Mar 6 22:20:26 2007
L
L Tue Mar 6 22:26:26 2007
L
L Tue Mar 6 22:32:26 2007
L
L Tue Mar 6 22:38:26 2007
L
L Tue Mar 6 22:44:26 2007
L
L Tue Mar 6 22:50:26 2007
L
L Tue Mar 6 22:56:26 2007
L
L Tue Mar 6 23:02:26 2007
L
L Tue Mar 6 23:08:26 2007
L
L Tue Mar 6 23:14:26 2007
L
L Tue Mar 6 23:20:26 2007
L
L Tue Mar 6 23:26:26 2007
L
L Tue Mar 6 23:32:26 2007
L
L Tue Mar 6 23:38:26 2007
L
L Tue Mar 6 23:44:26 2007
L
L Tue Mar 6 23:50:26 2007
L
L Tue Mar 6 23:55:27 2007
L
L Wed Mar 7 00:01:27 2007
L
L Wed Mar 7 00:07:27 2007
L
L Wed Mar 7 00:13:27 2007
L
L Wed Mar 7 00:19:27 2007
L
L Wed Mar 7 00:25:27 2007
L
L Wed Mar 7 00:31:27 2007
L
L Wed Mar 7 00:37:27 2007
L
L Wed Mar 7 00:43:27 2007
L
L Wed Mar 7 00:49:27 2007
L
L Wed Mar 7 00:55:27 2007
L
L Wed Mar 7 01:00:28 2007
L
L Wed Mar 7 01:06:28 2007
L
L Wed Mar 7 01:12:28 2007
L
L Wed Mar 7 01:18:28 2007
L
L Wed Mar 7 01:24:28 2007
L
L Wed Mar 7 01:30:28 2007
L
L Wed Mar 7 01:36:28 2007
L
L Wed Mar 7 01:42:28 2007
L
L Wed Mar 7 01:48:28 2007
L
L Wed Mar 7 01:54:28 2007
L
L Wed Mar 7 02:00:28 2007
L
L Wed Mar 7 02:06:28 2007
L
L Wed Mar 7 02:12:28 2007
L
L Wed Mar 7 02:17:29 2007
L
L Wed Mar 7 02:23:29 2007
L
L Wed Mar 7 02:29:29 2007
L
L Wed Mar 7 02:35:29 2007
L
L Wed Mar 7 02:41:29 2007
L
L Wed Mar 7 02:47:29 2007
L
L Wed Mar 7 02:53:29 2007
L
L Wed Mar 7 02:59:29 2007
L
L Wed Mar 7 03:05:29 2007
L
L Wed Mar 7 03:11:29 2007
L
L Wed Mar 7 03:17:29 2007
L
L Wed Mar 7 03:23:29 2007
L
L Wed Mar 7 03:29:29 2007
L
L Wed Mar 7 03:35:29 2007
L
L Wed Mar 7 03:41:29 2007
L
L Wed Mar 7 03:47:29 2007
L
L Wed Mar 7 03:52:30 2007
L
L Wed Mar 7 03:58:30 2007
L
L Wed Mar 7 04:03:31 2007
L
L Wed Mar 7 04:08:32 2007
L
L Wed Mar 7 04:14:32 2007
L
L Wed Mar 7 04:20:32 2007
L
L Wed Mar 7 04:26:32 2007
L
L Wed Mar 7 04:32:32 2007
L
L Wed Mar 7 04:37:33 2007
L
L Wed Mar 7 04:43:33 2007
L
L Wed Mar 7 04:49:33 2007
L
L Wed Mar 7 04:54:34 2007
L
L Wed Mar 7 05:00:35 2007
L
L Wed Mar 7 05:06:34 2007
L
L Wed Mar 7 05:12:34 2007
L
L Wed Mar 7 05:18:34 2007
L
L Wed Mar 7 05:23:35 2007
L
L Wed Mar 7 05:29:35 2007
L
L Wed Mar 7 05:35:35 2007
L
L Wed Mar 7 05:41:35 2007
L
L Wed Mar 7 05:47:35 2007
L
L Wed Mar 7 05:53:35 2007
L
L Wed Mar 7 05:59:35 2007
L
L Wed Mar 7 06:05:35 2007
L
L Wed Mar 7 06:11:35 2007
L
L Wed Mar 7 06:17:35 2007
L
L Wed Mar 7 06:23:35 2007
L
L Wed Mar 7 06:29:35 2007
L
L Wed Mar 7 06:35:35 2007
L
L Wed Mar 7 06:41:35 2007
L
L Wed Mar 7 06:47:35 2007
L
L Wed Mar 7 06:53:35 2007
L
L Wed Mar 7 06:58:36 2007
L
L Wed Mar 7 07:04:36 2007
L
L Wed Mar 7 07:10:37 2007
L
L Wed Mar 7 07:16:36 2007
L
L Wed Mar 7 07:22:36 2007
L
L Wed Mar 7 07:28:36 2007
L
L Wed Mar 7 07:34:36 2007
L
L Wed Mar 7 07:40:36 2007
L
L Wed Mar 7 07:46:36 2007
L
L Wed Mar 7 07:52:36 2007
L
L Wed Mar 7 07:58:36 2007
L
L Wed Mar 7 08:04:36 2007
L
L Wed Mar 7 08:10:36 2007
L
L Wed Mar 7 08:16:36 2007
L
L Wed Mar 7 08:22:36 2007
L
L Wed Mar 7 08:28:36 2007
L
L Wed Mar 7 08:34:36 2007
L
L Wed Mar 7 08:40:36 2007
L
L Wed Mar 7 08:46:36 2007
L
L Wed Mar 7 08:52:36 2007
L
L Wed Mar 7 08:58:36 2007
L
L Wed Mar 7 09:04:36 2007
L
L Wed Mar 7 09:10:37 2007
L
L Wed Mar 7 09:16:37 2007
L
L Wed Mar 7 09:22:37 2007
L
L Wed Mar 7 09:28:37 2007
L
L Wed Mar 7 09:34:38 2007
L
L Wed Mar 7 09:40:38 2007
L
L Wed Mar 7 09:46:38 2007
L
L Wed Mar 7 09:52:38 2007
L
L Wed Mar 7 09:58:38 2007
L
L Wed Mar 7 10:04:38 2007
L
L Wed Mar 7 10:10:38 2007
L
L Wed Mar 7 10:15:39 2007
L
L Wed Mar 7 10:21:39 2007
L
L Wed Mar 7 10:27:39 2007
L
L Wed Mar 7 10:33:39 2007
L
L Wed Mar 7 10:39:39 2007
L
L Wed Mar 7 10:45:39 2007
L
L Wed Mar 7 10:51:39 2007
L
L Wed Mar 7 10:57:39 2007
L
L Wed Mar 7 11:03:39 2007
L
L Wed Mar 7 11:09:39 2007
L
L Wed Mar 7 11:15:39 2007
L
L Wed Mar 7 11:21:39 2007
L
L Wed Mar 7 11:27:40 2007
L
L Wed Mar 7 11:33:39 2007
L
L Wed Mar 7 11:39:39 2007
L
L Wed Mar 7 11:45:39 2007
L
L Wed Mar 7 11:51:39 2007
L
L Wed Mar 7 11:57:39 2007
СообщениеДобавлено: Ср, мар 14 2007, 17:48
È ó ìåíÿ òàêîå îùóùåíèå, ÷òî ïîðòû âîîáùå íå îòêëèêàþòñÿ, êàê èõ ìîæíî ïðîâåðèòü è ïðè íåîáõîäèìîñòè îòêðûòü ?
Ïðîñòî ìàøèíà áûëà ñ íóëÿ ñúèíñòàëëèðîâàíà, à ò.ê. äëÿ ìåíÿ âñå ýòî â ïåðâûé ðàç ìîæåò è çàáûë ÷åãî.
<SID> - CRI
InstanceNumber - 24
DialogInstance - 25
Âîò êñòàòè ôàéë /etc/services
#ident "@(#)services 1.32 01/11/21 SMI"
# Copyright (c) 1999-2001 by Sun Microsystems, Inc.
# All rights reserved.
# Network services, Internet style
tcpmux 1/tcp
echo 7/tcp
echo 7/udp
discard 9/tcp sink null
discard 9/udp sink null
systat 11/tcp users
daytime 13/tcp
daytime 13/udp
netstat 15/tcp
chargen 19/tcp ttytst source
chargen 19/udp ttytst source
ftp-data 20/tcp
ftp 21/tcp
ssh 22/tcp # Secure Shell
telnet 23/tcp
smtp 25/tcp mail
time 37/tcp timserver
time 37/udp timserver
name 42/udp nameserver
whois 43/tcp nicname # usually to sri-nic
domain 53/udp
domain 53/tcp
bootps 67/udp # BOOTP/DHCP server
bootpc 68/udp # BOOTP/DHCP client
kerberos 88/udp kdc # Kerberos V5 KDC
kerberos 88/tcp kdc # Kerberos V5 KDC
hostnames 101/tcp hostname # usually to sri-nic
pop2 109/tcp pop-2 # Post Office Protocol - V2
pop3 110/tcp # Post Office Protocol - Version 3
sunrpc 111/udp rpcbind
sunrpc 111/tcp rpcbind
imap 143/tcp imap2 # Internet Mail Access Protocol v2
ldap 389/tcp # Lightweight Directory Access Protocol
ldap 389/udp # Lightweight Directory Access Protocol
submission 587/tcp # Mail Message Submission
submission 587/udp # see RFC 2476
ldaps 636/tcp # LDAP protocol over TLS/SSL (was sldap)
ldaps 636/udp # LDAP protocol over TLS/SSL (was sldap)
# Host specific functions
tftp 69/udp
rje 77/tcp
finger 79/tcp
link 87/tcp ttylink
supdup 95/tcp
iso-tsap 102/tcp
x400 103/tcp # ISO Mail
x400-snd 104/tcp
csnet-ns 105/tcp
pop-2 109/tcp # Post Office
uucp-path 117/tcp
nntp 119/tcp usenet # Network News Transfer
ntp 123/tcp # Network Time Protocol
ntp 123/udp # Network Time Protocol
netbios-ns 137/tcp # NETBIOS Name Service
netbios-ns 137/udp # NETBIOS Name Service
netbios-dgm 138/tcp # NETBIOS Datagram Service
netbios-dgm 138/udp # NETBIOS Datagram Service
netbios-ssn 139/tcp # NETBIOS Session Service
netbios-ssn 139/udp # NETBIOS Session Service
NeWS 144/tcp news # Window System
slp 427/tcp slp # Service Location Protocol, V2
slp 427/udp slp # Service Location Protocol, V2
mobile-ip 434/udp mobile-ip # Mobile-IP
cvc_hostd 442/tcp # Network Console
ike 500/udp ike # Internet Key Exchange
uuidgen 697/tcp # UUID Generator
uuidgen 697/udp # UUID Generator
# UNIX specific services
# these are NOT officially assigned
exec 512/tcp
login 513/tcp
shell 514/tcp cmd # no passwords used
printer 515/tcp spooler # line printer spooler
courier 530/tcp rpc # experimental
uucp 540/tcp uucpd # uucp daemon
biff 512/udp comsat
who 513/udp whod
syslog 514/udp
talk 517/udp
route 520/udp router routed
ripng 521/udp
klogin 543/tcp # Kerberos authenticated rlogin
kshell 544/tcp cmd # Kerberos authenticated remote shell
new-rwho 550/udp new-who # experimental
rmonitor 560/udp rmonitord # experimental
monitor 561/udp # experimental
pcserver 600/tcp # ECD Integrated PC board srvr
sun-dr 665/tcp # Remote Dynamic Reconfiguration
kerberos-adm 749/tcp # Kerberos V5 Administration
kerberos-adm 749/udp # Kerberos V5 Administration
kerberos-iv 750/udp # Kerberos V4 key server
krb5_prop 754/tcp # Kerberos V5 KDC propogation
ufsd 1008/tcp ufsd # UFS-aware server
ufsd 1008/udp ufsd
cvc 1495/tcp # Network Console
ingreslock 1524/tcp
www-ldap-gw 1760/tcp # HTTP to LDAP gateway
www-ldap-gw 1760/udp # HTTP to LDAP gateway
listen 2766/tcp # System V listener port
nfsd 2049/udp nfs # NFS server daemon (clts)
nfsd 2049/tcp nfs # NFS server daemon (cots)
eklogin 2105/tcp # Kerberos encrypted rlogin
lockd 4045/udp # NFS lock daemon/manager
lockd 4045/tcp
dtspc 6112/tcp # CDE subprocess control
fs 7100/tcp # Font server
#sapmsCRI 3624/tcp # SAP System Message Port
#sapdp24 3224/tcp # SAP System Dispatcher Port
#sapdp24s 4724/tcp # SAP System Dispatcher Security Port
#sapgw24 3324/tcp # SAP System Gateway Central Instance Port
#sapgw24s 4824/tcp # SAP System Gateway Security Port
#sapdp25 3225/tcp # SAP System Dispatcher Port
#sapdp25s 4725/tcp # SAP System Dispatcher Security Port
#sapgw25 3325/tcp # SAP System Gateway Port
#sapgw25s 4825/tcp # SAP System Gateway Security Port
fjwv-h 8081/tcp # FJSVwvcnf Web Port
fjwv_g 9396/udp # FJSVwvbs group RMI
fjwv_n 9397/tcp # FJSVwvbs node RMI
fjwv_s 9398/tcp # FJSVwvbs server RMI
fjwv_c 9399/tcp # FJSVwvbs client RMI
hrmport 9977/tcp
hrmsana 9978/tcp
# sapmsSOL 3630/tcp # SAP System Message Port
# sapmsXID 3632/tcp #SAP CRD System message port
sapgw25 3325/tcp # SAP System Gateway Central Instance Port
sapdp00 3200/tcp # SAP System Dispatcher Port
sapdp01 3201/tcp # SAP System Dispatcher Port
sapdp02 3202/tcp # SAP System Dispatcher Port
sapdp03 3203/tcp # SAP System Dispatcher Port
sapdp04 3204/tcp # SAP System Dispatcher Port
sapdp05 3205/tcp # SAP System Dispatcher Port
sapdp06 3206/tcp # SAP System Dispatcher Port
sapdp07 3207/tcp # SAP System Dispatcher Port
sapdp08 3208/tcp # SAP System Dispatcher Port
sapdp09 3209/tcp # SAP System Dispatcher Port
sapdp10 3210/tcp # SAP System Dispatcher Port
sapdp11 3211/tcp # SAP System Dispatcher Port
sapdp12 3212/tcp # SAP System Dispatcher Port
sapdp13 3213/tcp # SAP System Dispatcher Port
sapdp14 3214/tcp # SAP System Dispatcher Port
sapdp15 3215/tcp # SAP System Dispatcher Port
sapdp16 3216/tcp # SAP System Dispatcher Port
sapdp17 3217/tcp # SAP System Dispatcher Port
sapdp18 3218/tcp # SAP System Dispatcher Port
sapdp19 3219/tcp # SAP System Dispatcher Port
sapdp20 3220/tcp # SAP System Dispatcher Port
sapdp21 3221/tcp # SAP System Dispatcher Port
sapdp22 3222/tcp # SAP System Dispatcher Port
sapdp23 3223/tcp # SAP System Dispatcher Port
sapdp26 3226/tcp # SAP System Dispatcher Port
sapdp27 3227/tcp # SAP System Dispatcher Port
sapdp28 3228/tcp # SAP System Dispatcher Port
sapdp29 3229/tcp # SAP System Dispatcher Port
sapdp30 3230/tcp # SAP System Dispatcher Port
sapdp31 3231/tcp # SAP System Dispatcher Port
sapdp32 3232/tcp # SAP System Dispatcher Port
sapdp33 3233/tcp # SAP System Dispatcher Port
sapdp34 3234/tcp # SAP System Dispatcher Port
sapdp35 3235/tcp # SAP System Dispatcher Port
sapdp36 3236/tcp # SAP System Dispatcher Port
sapdp37 3237/tcp # SAP System Dispatcher Port
sapdp38 3238/tcp # SAP System Dispatcher Port
sapdp39 3239/tcp # SAP System Dispatcher Port
sapdp40 3240/tcp # SAP System Dispatcher Port
sapdp41 3241/tcp # SAP System Dispatcher Port
sapdp42 3242/tcp # SAP System Dispatcher Port
sapdp43 3243/tcp # SAP System Dispatcher Port
sapdp44 3244/tcp # SAP System Dispatcher Port
sapdp45 3245/tcp # SAP System Dispatcher Port
sapdp46 3246/tcp # SAP System Dispatcher Port
sapdp47 3247/tcp # SAP System Dispatcher Port
sapdp48 3248/tcp # SAP System Dispatcher Port
sapdp49 3249/tcp # SAP System Dispatcher Port
sapdp50 3250/tcp # SAP System Dispatcher Port
sapdp51 3251/tcp # SAP System Dispatcher Port
sapdp52 3252/tcp # SAP System Dispatcher Port
sapdp53 3253/tcp # SAP System Dispatcher Port
sapdp54 3254/tcp # SAP System Dispatcher Port
sapdp55 3255/tcp # SAP System Dispatcher Port
sapdp56 3256/tcp # SAP System Dispatcher Port
sapdp57 3257/tcp # SAP System Dispatcher Port
sapdp58 3258/tcp # SAP System Dispatcher Port
sapdp59 3259/tcp # SAP System Dispatcher Port
sapdp60 3260/tcp # SAP System Dispatcher Port
sapdp61 3261/tcp # SAP System Dispatcher Port
sapdp62 3262/tcp # SAP System Dispatcher Port
sapdp63 3263/tcp # SAP System Dispatcher Port
sapdp64 3264/tcp # SAP System Dispatcher Port
sapdp65 3265/tcp # SAP System Dispatcher Port
sapdp66 3266/tcp # SAP System Dispatcher Port
sapdp67 3267/tcp # SAP System Dispatcher Port
sapdp68 3268/tcp # SAP System Dispatcher Port
sapdp69 3269/tcp # SAP System Dispatcher Port
sapdp70 3270/tcp # SAP System Dispatcher Port
sapdp71 3271/tcp # SAP System Dispatcher Port
sapdp72 3272/tcp # SAP System Dispatcher Port
sapdp73 3273/tcp # SAP System Dispatcher Port
sapdp74 3274/tcp # SAP System Dispatcher Port
sapdp75 3275/tcp # SAP System Dispatcher Port
sapdp76 3276/tcp # SAP System Dispatcher Port
sapdp77 3277/tcp # SAP System Dispatcher Port
sapdp78 3278/tcp # SAP System Dispatcher Port
sapdp79 3279/tcp # SAP System Dispatcher Port
sapdp80 3280/tcp # SAP System Dispatcher Port
sapdp81 3281/tcp # SAP System Dispatcher Port
sapdp82 3282/tcp # SAP System Dispatcher Port
sapdp83 3283/tcp # SAP System Dispatcher Port
sapdp84 3284/tcp # SAP System Dispatcher Port
sapdp85 3285/tcp # SAP System Dispatcher Port
sapdp86 3286/tcp # SAP System Dispatcher Port
sapdp87 3287/tcp # SAP System Dispatcher Port
sapdp88 3288/tcp # SAP System Dispatcher Port
sapdp89 3289/tcp # SAP System Dispatcher Port
sapdp90 3290/tcp # SAP System Dispatcher Port
sapdp91 3291/tcp # SAP System Dispatcher Port
sapdp92 3292/tcp # SAP System Dispatcher Port
sapdp93 3293/tcp # SAP System Dispatcher Port
sapdp94 3294/tcp # SAP System Dispatcher Port
sapdp95 3295/tcp # SAP System Dispatcher Port
sapdp96 3296/tcp # SAP System Dispatcher Port
sapdp97 3297/tcp # SAP System Dispatcher Port
sapdp98 3298/tcp # SAP System Dispatcher Port
sapdp99 3299/tcp # SAP System Dispatcher Port
sapgw00 3300/tcp # SAP System Gateway Port
sapgw01 3301/tcp # SAP System Gateway Port
sapgw02 3302/tcp # SAP System Gateway Port
sapgw03 3303/tcp # SAP System Gateway Port
sapgw04 3304/tcp # SAP System Gateway Port
sapgw05 3305/tcp # SAP System Gateway Port
sapgw06 3306/tcp # SAP System Gateway Port
sapgw07 3307/tcp # SAP System Gateway Port
sapgw08 3308/tcp # SAP System Gateway Port
sapgw09 3309/tcp # SAP System Gateway Port
sapgw10 3310/tcp # SAP System Gateway Port
sapgw11 3311/tcp # SAP System Gateway Port
sapgw12 3312/tcp # SAP System Gateway Port
sapgw13 3313/tcp # SAP System Gateway Port
sapgw14 3314/tcp # SAP System Gateway Port
sapgw15 3315/tcp # SAP System Gateway Port
sapgw16 3316/tcp # SAP System Gateway Port
sapgw17 3317/tcp # SAP System Gateway Port
sapgw18 3318/tcp # SAP System Gateway Port
sapgw19 3319/tcp # SAP System Gateway Port
sapgw20 3320/tcp # SAP System Gateway Port
sapgw21 3321/tcp # SAP System Gateway Port
sapgw22 3322/tcp # SAP System Gateway Port
sapgw23 3323/tcp # SAP System Gateway Port
sapgw26 3326/tcp # SAP System Gateway Port
sapgw27 3327/tcp # SAP System Gateway Port
sapgw28 3328/tcp # SAP System Gateway Port
sapgw29 3329/tcp # SAP System Gateway Port
sapgw30 3330/tcp # SAP System Gateway Port
sapgw31 3331/tcp # SAP System Gateway Port
sapgw32 3332/tcp # SAP System Gateway Port
sapgw33 3333/tcp # SAP System Gateway Port
sapgw34 3334/tcp # SAP System Gateway Port
sapgw35 3335/tcp # SAP System Gateway Port
sapgw36 3336/tcp # SAP System Gateway Port
sapgw37 3337/tcp # SAP System Gateway Port
sapgw38 3338/tcp # SAP System Gateway Port
sapgw39 3339/tcp # SAP System Gateway Port
sapgw40 3340/tcp # SAP System Gateway Port
sapgw41 3341/tcp # SAP System Gateway Port
sapgw42 3342/tcp # SAP System Gateway Port
sapgw43 3343/tcp # SAP System Gateway Port
sapgw44 3344/tcp # SAP System Gateway Port
sapgw45 3345/tcp # SAP System Gateway Port
sapgw46 3346/tcp # SAP System Gateway Port
sapgw47 3347/tcp # SAP System Gateway Port
sapgw48 3348/tcp # SAP System Gateway Port
sapgw49 3349/tcp # SAP System Gateway Port
sapgw50 3350/tcp # SAP System Gateway Port
sapgw51 3351/tcp # SAP System Gateway Port
sapgw52 3352/tcp # SAP System Gateway Port
sapgw53 3353/tcp # SAP System Gateway Port
sapgw54 3354/tcp # SAP System Gateway Port
sapgw55 3355/tcp # SAP System Gateway Port
sapgw56 3356/tcp # SAP System Gateway Port
sapgw57 3357/tcp # SAP System Gateway Port
sapgw58 3358/tcp # SAP System Gateway Port
sapgw59 3359/tcp # SAP System Gateway Port
sapgw60 3360/tcp # SAP System Gateway Port
sapgw61 3361/tcp # SAP System Gateway Port
sapgw62 3362/tcp # SAP System Gateway Port
sapgw63 3363/tcp # SAP System Gateway Port
sapgw64 3364/tcp # SAP System Gateway Port
sapgw65 3365/tcp # SAP System Gateway Port
sapgw66 3366/tcp # SAP System Gateway Port
sapgw67 3367/tcp # SAP System Gateway Port
sapgw68 3368/tcp # SAP System Gateway Port
sapgw69 3369/tcp # SAP System Gateway Port
sapgw70 3370/tcp # SAP System Gateway Port
sapgw71 3371/tcp # SAP System Gateway Port
sapgw72 3372/tcp # SAP System Gateway Port
sapgw73 3373/tcp # SAP System Gateway Port
sapgw74 3374/tcp # SAP System Gateway Port
sapgw75 3375/tcp # SAP System Gateway Port
sapgw76 3376/tcp # SAP System Gateway Port
sapgw77 3377/tcp # SAP System Gateway Port
sapgw78 3378/tcp # SAP System Gateway Port
sapgw79 3379/tcp # SAP System Gateway Port
sapgw80 3380/tcp # SAP System Gateway Port
sapgw81 3381/tcp # SAP System Gateway Port
sapgw82 3382/tcp # SAP System Gateway Port
sapgw83 3383/tcp # SAP System Gateway Port
sapgw84 3384/tcp # SAP System Gateway Port
sapgw85 3385/tcp # SAP System Gateway Port
sapgw86 3386/tcp # SAP System Gateway Port
sapgw87 3387/tcp # SAP System Gateway Port
sapgw88 3388/tcp # SAP System Gateway Port
sapgw89 3389/tcp # SAP System Gateway Port
sapgw90 3390/tcp # SAP System Gateway Port
sapgw91 3391/tcp # SAP System Gateway Port
sapgw92 3392/tcp # SAP System Gateway Port
sapgw93 3393/tcp # SAP System Gateway Port
sapgw94 3394/tcp # SAP System Gateway Port
sapgw95 3395/tcp # SAP System Gateway Port
sapgw96 3396/tcp # SAP System Gateway Port
sapgw97 3397/tcp # SAP System Gateway Port
sapgw98 3398/tcp # SAP System Gateway Port
sapgw99 3399/tcp # SAP System Gateway Port
sapdp00s 4700/tcp # SAP System Dispatcher Security Port
sapdp01s 4701/tcp # SAP System Dispatcher Security Port
sapdp02s 4702/tcp # SAP System Dispatcher Security Port
sapdp03s 4703/tcp # SAP System Dispatcher Security Port
sapdp04s 4704/tcp # SAP System Dispatcher Security Port
sapdp05s 4705/tcp # SAP System Dispatcher Security Port
sapdp06s 4706/tcp # SAP System Dispatcher Security Port
sapdp07s 4707/tcp # SAP System Dispatcher Security Port
sapdp08s 4708/tcp # SAP System Dispatcher Security Port
sapdp09s 4709/tcp # SAP System Dispatcher Security Port
sapdp10s 4710/tcp # SAP System Dispatcher Security Port
sapdp11s 4711/tcp # SAP System Dispatcher Security Port
sapdp12s 4712/tcp # SAP System Dispatcher Security Port
sapdp13s 4713/tcp # SAP System Dispatcher Security Port
sapdp14s 4714/tcp # SAP System Dispatcher Security Port
sapdp15s 4715/tcp # SAP System Dispatcher Security Port
sapdp16s 4716/tcp # SAP System Dispatcher Security Port
sapdp17s 4717/tcp # SAP System Dispatcher Security Port
sapdp18s 4718/tcp # SAP System Dispatcher Security Port
sapdp19s 4719/tcp # SAP System Dispatcher Security Port
sapdp20s 4720/tcp # SAP System Dispatcher Security Port
sapdp21s 4721/tcp # SAP System Dispatcher Security Port
sapdp22s 4722/tcp # SAP System Dispatcher Security Port
sapdp23s 4723/tcp # SAP System Dispatcher Security Port
sapdp26s 4726/tcp # SAP System Dispatcher Security Port
sapdp27s 4727/tcp # SAP System Dispatcher Security Port
sapdp28s 4728/tcp # SAP System Dispatcher Security Port
sapdp29s 4729/tcp # SAP System Dispatcher Security Port
sapdp30s 4730/tcp # SAP System Dispatcher Security Port
sapdp31s 4731/tcp # SAP System Dispatcher Security Port
sapdp32s 4732/tcp # SAP System Dispatcher Security Port
sapdp33s 4733/tcp # SAP System Dispatcher Security Port
sapdp34s 4734/tcp # SAP System Dispatcher Security Port
sapdp35s 4735/tcp # SAP System Dispatcher Security Port
sapdp36s 4736/tcp # SAP System Dispatcher Security Port
sapdp37s 4737/tcp # SAP System Dispatcher Security Port
sapdp38s 4738/tcp # SAP System Dispatcher Security Port
sapdp39s 4739/tcp # SAP System Dispatcher Security Port
sapdp40s 4740/tcp # SAP System Dispatcher Security Port
sapdp41s 4741/tcp # SAP System Dispatcher Security Port
sapdp42s 4742/tcp # SAP System Dispatcher Security Port
sapdp43s 4743/tcp # SAP System Dispatcher Security Port
sapdp44s 4744/tcp # SAP System Dispatcher Security Port
sapdp45s 4745/tcp # SAP System Dispatcher Security Port
sapdp46s 4746/tcp # SAP System Dispatcher Security Port
sapdp47s 4747/tcp # SAP System Dispatcher Security Port
sapdp48s 4748/tcp # SAP System Dispatcher Security Port
sapdp49s 4749/tcp # SAP System Dispatcher Security Port
sapdp50s 4750/tcp # SAP System Dispatcher Security Port
sapdp51s 4751/tcp # SAP System Dispatcher Security Port
sapdp52s 4752/tcp # SAP System Dispatcher Security Port
sapdp53s 4753/tcp # SAP System Dispatcher Security Port
sapdp54s 4754/tcp # SAP System Dispatcher Security Port
sapdp55s 4755/tcp # SAP System Dispatcher Security Port
sapdp56s 4756/tcp # SAP System Dispatcher Security Port
sapdp57s 4757/tcp # SAP System Dispatcher Security Port
sapdp58s 4758/tcp # SAP System Dispatcher Security Port
sapdp59s 4759/tcp # SAP System Dispatcher Security Port
sapdp60s 4760/tcp # SAP System Dispatcher Security Port
sapdp61s 4761/tcp # SAP System Dispatcher Security Port
sapdp62s 4762/tcp # SAP System Dispatcher Security Port
sapdp63s 4763/tcp # SAP System Dispatcher Security Port
sapdp64s 4764/tcp # SAP System Dispatcher Security Port
sapdp65s 4765/tcp # SAP System Dispatcher Security Port
sapdp66s 4766/tcp # SAP System Dispatcher Security Port
sapdp67s 4767/tcp # SAP System Dispatcher Security Port
sapdp68s 4768/tcp # SAP System Dispatcher Security Port
sapdp69s 4769/tcp # SAP System Dispatcher Security Port
sapdp70s 4770/tcp # SAP System Dispatcher Security Port
sapdp71s 4771/tcp # SAP System Dispatcher Security Port
sapdp72s 4772/tcp # SAP System Dispatcher Security Port
sapdp73s 4773/tcp # SAP System Dispatcher Security Port
sapdp74s 4774/tcp # SAP System Dispatcher Security Port
sapdp75s 4775/tcp # SAP System Dispatcher Security Port
sapdp76s 4776/tcp # SAP System Dispatcher Security Port
sapdp77s 4777/tcp # SAP System Dispatcher Security Port
sapdp78s 4778/tcp # SAP System Dispatcher Security Port
sapdp79s 4779/tcp # SAP System Dispatcher Security Port
sapdp80s 4780/tcp # SAP System Dispatcher Security Port
sapdp81s 4781/tcp # SAP System Dispatcher Security Port
sapdp82s 4782/tcp # SAP System Dispatcher Security Port
sapdp83s 4783/tcp # SAP System Dispatcher Security Port
sapdp84s 4784/tcp # SAP System Dispatcher Security Port
sapdp85s 4785/tcp # SAP System Dispatcher Security Port
sapdp86s 4786/tcp # SAP System Dispatcher Security Port
sapdp87s 4787/tcp # SAP System Dispatcher Security Port
sapdp88s 4788/tcp # SAP System Dispatcher Security Port
sapdp89s 4789/tcp # SAP System Dispatcher Security Port
sapdp90s 4790/tcp # SAP System Dispatcher Security Port
sapdp91s 4791/tcp # SAP System Dispatcher Security Port
sapdp92s 4792/tcp # SAP System Dispatcher Security Port
sapdp93s 4793/tcp # SAP System Dispatcher Security Port
sapdp94s 4794/tcp # SAP System Dispatcher Security Port
sapdp95s 4795/tcp # SAP System Dispatcher Security Port
sapdp96s 4796/tcp # SAP System Dispatcher Security Port
sapdp97s 4797/tcp # SAP System Dispatcher Security Port
sapdp98s 4798/tcp # SAP System Dispatcher Security Port
sapdp99s 4799/tcp # SAP System Dispatcher Security Port
sapgw00s 4800/tcp # SAP System Gateway Security Port
sapgw01s 4801/tcp # SAP System Gateway Security Port
sapgw02s 4802/tcp # SAP System Gateway Security Port
sapgw03s 4803/tcp # SAP System Gateway Security Port
sapgw04s 4804/tcp # SAP System Gateway Security Port
sapgw05s 4805/tcp # SAP System Gateway Security Port
sapgw06s 4806/tcp # SAP System Gateway Security Port
sapgw07s 4807/tcp # SAP System Gateway Security Port
sapgw08s 4808/tcp # SAP System Gateway Security Port
sapgw09s 4809/tcp # SAP System Gateway Security Port
sapgw10s 4810/tcp # SAP System Gateway Security Port
sapgw11s 4811/tcp # SAP System Gateway Security Port
sapgw12s 4812/tcp # SAP System Gateway Security Port
sapgw13s 4813/tcp # SAP System Gateway Security Port
sapgw14s 4814/tcp # SAP System Gateway Security Port
sapgw15s 4815/tcp # SAP System Gateway Security Port
sapgw16s 4816/tcp # SAP System Gateway Security Port
sapgw17s 4817/tcp # SAP System Gateway Security Port
sapgw18s 4818/tcp # SAP System Gateway Security Port
sapgw19s 4819/tcp # SAP System Gateway Security Port
sapgw20s 4820/tcp # SAP System Gateway Security Port
sapgw21s 4821/tcp # SAP System Gateway Security Port
sapgw22s 4822/tcp # SAP System Gateway Security Port
sapgw23s 4823/tcp # SAP System Gateway Security Port
sapgw26s 4826/tcp # SAP System Gateway Security Port
sapgw27s 4827/tcp # SAP System Gateway Security Port
sapgw28s 4828/tcp # SAP System Gateway Security Port
sapgw29s 4829/tcp # SAP System Gateway Security Port
sapgw30s 4830/tcp # SAP System Gateway Security Port
sapgw31s 4831/tcp # SAP System Gateway Security Port
sapgw32s 4832/tcp # SAP System Gateway Security Port
sapgw33s 4833/tcp # SAP System Gateway Security Port
sapgw34s 4834/tcp # SAP System Gateway Security Port
sapgw35s 4835/tcp # SAP System Gateway Security Port
sapgw36s 4836/tcp # SAP System Gateway Security Port
sapgw37s 4837/tcp # SAP System Gateway Security Port
sapgw38s 4838/tcp # SAP System Gateway Security Port
sapgw39s 4839/tcp # SAP System Gateway Security Port
sapgw40s 4840/tcp # SAP System Gateway Security Port
sapgw41s 4841/tcp # SAP System Gateway Security Port
sapgw42s 4842/tcp # SAP System Gateway Security Port
sapgw43s 4843/tcp # SAP System Gateway Security Port
sapgw44s 4844/tcp # SAP System Gateway Security Port
sapgw45s 4845/tcp # SAP System Gateway Security Port
sapgw46s 4846/tcp # SAP System Gateway Security Port
sapgw47s 4847/tcp # SAP System Gateway Security Port
sapgw48s 4848/tcp # SAP System Gateway Security Port
sapgw49s 4849/tcp # SAP System Gateway Security Port
sapgw50s 4850/tcp # SAP System Gateway Security Port
sapgw51s 4851/tcp # SAP System Gateway Security Port
sapgw52s 4852/tcp # SAP System Gateway Security Port
sapgw53s 4853/tcp # SAP System Gateway Security Port
sapgw54s 4854/tcp # SAP System Gateway Security Port
sapgw55s 4855/tcp # SAP System Gateway Security Port
sapgw56s 4856/tcp # SAP System Gateway Security Port
sapgw57s 4857/tcp # SAP System Gateway Security Port
sapgw58s 4858/tcp # SAP System Gateway Security Port
sapgw59s 4859/tcp # SAP System Gateway Security Port
sapgw60s 4860/tcp # SAP System Gateway Security Port
sapgw61s 4861/tcp # SAP System Gateway Security Port
sapgw62s 4862/tcp # SAP System Gateway Security Port
sapgw63s 4863/tcp # SAP System Gateway Security Port
sapgw64s 4864/tcp # SAP System Gateway Security Port
sapgw65s 4865/tcp # SAP System Gateway Security Port
sapgw66s 4866/tcp # SAP System Gateway Security Port
sapgw67s 4867/tcp # SAP System Gateway Security Port
sapgw68s 4868/tcp # SAP System Gateway Security Port
sapgw69s 4869/tcp # SAP System Gateway Security Port
sapgw70s 4870/tcp # SAP System Gateway Security Port
sapgw71s 4871/tcp # SAP System Gateway Security Port
sapgw72s 4872/tcp # SAP System Gateway Security Port
sapgw73s 4873/tcp # SAP System Gateway Security Port
sapgw74s 4874/tcp # SAP System Gateway Security Port
sapgw75s 4875/tcp # SAP System Gateway Security Port
sapgw76s 4876/tcp # SAP System Gateway Security Port
sapgw77s 4877/tcp # SAP System Gateway Security Port
sapgw78s 4878/tcp # SAP System Gateway Security Port
sapgw79s 4879/tcp # SAP System Gateway Security Port
sapgw80s 4880/tcp # SAP System Gateway Security Port
sapgw81s 4881/tcp # SAP System Gateway Security Port
sapgw82s 4882/tcp # SAP System Gateway Security Port
sapgw83s 4883/tcp # SAP System Gateway Security Port
sapgw84s 4884/tcp # SAP System Gateway Security Port
sapgw85s 4885/tcp # SAP System Gateway Security Port
sapgw86s 4886/tcp # SAP System Gateway Security Port
sapgw87s 4887/tcp # SAP System Gateway Security Port
sapgw88s 4888/tcp # SAP System Gateway Security Port
sapgw89s 4889/tcp # SAP System Gateway Security Port
sapgw90s 4890/tcp # SAP System Gateway Security Port
sapgw91s 4891/tcp # SAP System Gateway Security Port
sapgw92s 4892/tcp # SAP System Gateway Security Port
sapgw93s 4893/tcp # SAP System Gateway Security Port
sapgw94s 4894/tcp # SAP System Gateway Security Port
sapgw95s 4895/tcp # SAP System Gateway Security Port
sapgw96s 4896/tcp # SAP System Gateway Security Port
sapgw97s 4897/tcp # SAP System Gateway Security Port
sapgw98s 4898/tcp # SAP System Gateway Security Port
sapgw99s 4899/tcp # SAP System Gateway Security Port
sapmsCRI 3624/tcp # SAP System Messaging Service Port
omni 5555/tcp # DATA-PROTECTOR
[root@sun450 root]#
