Текущее время: Вт, авг 25 2026, 06:48
 Заголовок сообщения: Система оповещения в CRM
СообщениеДобавлено: Чт, мар 15 2007, 19:12
Ср, ноя 16 2005, 19:49
Кто подскажет как настраивать оповещение посредством саповского SMTP сервера на какое-то событие, например на создание или изменения заказа. Чтобы по факту изменения значения ф-ии делового партнера в заказе, этому ДП приходило сообщение по почте. Может подскажете где искать...
СообщениеДобавлено: Чт, мар 15 2007, 21:03
Сб, окт 02 2004, 14:14
1) С помощью post processing framework. Если не ошибаюсь так технология называется.
2) Либо с помощью BAdi, написать программу по рассылке по SMTP по определенному событию (здесь - изменение функции делового партнера - нужно будет найти соответствующее BAdi)
СообщениеДобавлено: Пт, мар 16 2007, 13:33
А есть ли какие-то преднастроенные Actions для сервисных заказов, чтобы они отсылали сообщения деловым партнерам, например исполнителю о приходе ему заказа на обработку
СообщениеДобавлено: Пт, мар 16 2007, 13:41
Думаю должны быть. в хэлпе поищите.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 16 2007, 14:29
о, нашел хороший блог
https://www.sdn.sap.com/irj/sdn/weblogs ... b/wlg/4249
Sending HTML Email from SAP CRM/ERP - 2
