Текущее время: Вт, авг 25 2026, 06:49
 Заголовок сообщения: CRM: BADI или user-exit на сохранение бизнес-партнера
СообщениеДобавлено: Пт, мар 23 2007, 13:20
Вт, янв 09 2007, 20:30
Подскажите, пожалуйста, есть ли какие-нибудь расширения (BADI, SMOD) на сохранение бизнес-партнера в SAP CRM?
Грубо говоря, чтобы можно было при сохранении поменять какие-нибудь данные.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 23 2007, 13:30
Ср, ноя 16 2005, 19:49
опишите проблему подробнее, зачем вам BADI?
СообщениеДобавлено: Пт, мар 23 2007, 13:33
Чт, авг 18 2005, 17:00
Можно. только не Badi, а BDT.
транзакция bus7.
событие dsave например.
Покупайте отечественную продукцию! - и благополучие вернется к вам же!
СообщениеДобавлено: Пт, мар 23 2007, 13:52
ReFloyd написал:
ReFloyd, BADI необязательно, главное чтобы можно было партнера поменять.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 23 2007, 13:55
транзакция bus7.
Отлично. Супер. То, что надо!
Но есть вопрос: правильно ли я понимаю, что мне нужно будет заменить стандартный модуль BUP_BUPA_EVENT_DSAVE на свой, и уже в своем сделать необходимые изменения?
Или можно на событие DSAVE добавить еще одну строку для application BUP с указанием своего модуля?
СообщениеДобавлено: Пт, мар 23 2007, 14:47
Только вот это. и для определенной роли ДП свой FM написать.
А что конкретно вы хотите сделать?
