Текущее время: Ср, авг 26 2026, 12:43
 Заголовок сообщения: Сбытовой заказ не передается в SD с датой поставки "задним числом"
СообщениеДобавлено: Чт, авг 09 2007, 17:06
Чт, май 24 2007, 15:10
Возникла проблема при передаче сбытового заказа - если установить "Первый желательный срок поставки" датой из предыдущего периода, заказ не передается в систему и выдает ошибку "Дата подготовки материала не может быть позднее даты поставки". Может кто знает как это можно пофиксить?
 Заголовок сообщения: передача заказа с датой задним числом
СообщениеДобавлено: Ср, сен 19 2007, 15:41
Проблему решили, может кому-то пригодится - напишу, что было сделано...
в принципе это настройки SD, но если заказ не передается, то проблема пока наша - CRM.
В ERP системе необходимо ввести в табличку TBE31 записи:
01000820 BC-MID SD_CRM_GET_DOC_SCENERIO
01000821 BC-MID VBAK_LOGSYSB_GET
01000822 BC-MID VBAK_LOGSYSB_SET
Заказ перезжает с Требуемой датой поставки в прошлом периоде.
I have some things to see and people to do!!!
