Текущее время: Вс, сен 20 2026, 17:27
 Заголовок сообщения: Деловые партнеры
СообщениеДобавлено: Пт, авг 03 2007, 11:59
Пн, апр 10 2006, 10:13
Коллеги, при создании ДП выдается следующее сообщение.
Данные делового партнера ошибочны или содержат предупреждения, вследствие чего не могут быть сохранены. Сначала запустите отчет CRM_MKTBP_ZCACL_UPDATE_30.
Что за отчет такой?
СообщениеДобавлено: Пт, авг 03 2007, 15:33
Вс, июн 26 2005, 22:41
запустите и узнаете
СообщениеДобавлено: Вт, авг 07 2007, 15:38
Вт, янв 09 2007, 20:30
Думаю, это как-то связано с маркетинговыми атрибутами. Запустите в тестовом режиме - он там есть.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 08 2007, 23:30
Чт, апр 12 2007, 23:11
Off.
А пoчему _4 ? :)
СообщениеДобавлено: Пт, авг 17 2007, 14:23
Чт, авг 18 2005, 17:00
Без проблем можете запустить отчет и забыть об этой проблеме.
Покупайте отечественную продукцию! - и благополучие вернется к вам же!
СообщениеДобавлено: Чт, сен 27 2007, 09:57
Вт, фев 21 2006, 05:12
Уважаемые коллеги!
не получается создать делового партнера из дебитора. Транзакция MDS_PPO2 показывает следующее сообщение об ошибке:
Вида адреса XXDEFAULT нет: создание использования адреса XXDEFAULT невозможно.
Никак не могу понять, что же требуется и где это смотреть. Поиск по нотам ничего не дал.
ERP 2005. Настраиваю модуль RE-FX.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 27 2007, 10:43
настроить управление адресами возможно. для вашего делового партнера скорее всего не разрешен вида адреса XXDEFAULT, либо в самом партнере не введен.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 28 2007, 01:23
Прошу прощения, а не могли бы Вы уточнить где можно посмотреть эти настройки?
То что в партнере адрес не введен, так это ж потому что я создаю партнеров из дебиторов. У дебиторов адреса есть, но система ругается на любую попытку создания ДП из любого дебитора или кредитора.
Udp. Спасибо, нашел. В IMG – Компоненты общие для всех приложений – SAP деловые партнеры – ДП – Основные параметры настройки – Определение адреса – Определение видов адресов.
