Текущее время: Ср, авг 26 2026, 19:01
 Заголовок сообщения: Информационный бюллетень
СообщениеДобавлено: Пн, июл 09 2007, 16:34
Пн, апр 10 2006, 10:13
Коллеги,
подскажите пожалуйста как настроить информационный бюллетень. Вроде бы стандартные ракурсы предопредлены, но в карточке ДП на закаладке инф. бюллетень выводиться ошибка
Невозможно отобразить страницу
Эта страница сейчас недоступна. Возможно, это вызвано техническими проблемами на веб-узле, или требуется изменение параметров обозревателя.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 09 2007, 16:40
Чт, авг 18 2005, 17:00
А требуемые сервисы активированы? crm - crm_cfs...?
тр. sicf
А вообще насколько я помню есть нота FAQ на портале service.sap.com по информационному бюллетень, номера к сож. под рукой нет(.
Покупайте отечественную продукцию! - и благополучие вернется к вам же!
СообщениеДобавлено: Пн, июл 09 2007, 17:00
если вдруг нота попадется под руку, скиньте, пожалуйста:)
СообщениеДобавлено: Пт, июл 20 2007, 13:12
490871 Composite note: CRM Business Partner Cockpit and Fact Sheet
случайно встретилась :)
СообщениеДобавлено: Ср, сен 19 2007, 18:56
Коллеги,
настариваю ракурс, включаю в него инфо-блок "Классификация", но, к сожалению, этот инфо-блок не отображается в инф. боллетене.. кто знает в чем может быть проблема?
и еще вопрос - сущесвтуют различные инфо-блоки, допустим "Последн. N заданий(я) в портале ДП" (в данном случае у меня отображаются только 2 Задания со статусами закрыто, остальные не отображаются), для этого инфо-блока как мне кажется должны отображаться только Задания, правильно? вообщем смысл вопроса в том, могу я как то регулировать с помощью стандратных инфо-блоков, что мне отражать? Допустим, хочу вывести только Задания, а не все документы сразу. если да, то как это можно сделать.
заранее всем спаисбо.
