Текущее время: Вс, сен 20 2026, 17:27
 Заголовок сообщения: Скрытые поля в CRM
СообщениеДобавлено: Пн, янв 14 2008, 19:58
Пн, апр 10 2006, 10:13
При ведение данных деловых партнеров для определенных разделов не все поля показываются по умолчанию (например, в адресных данных есть раздел "Улица в адресе"). Для того чтобы показать все поля необходимо развернуть данный раздел нажав кнопку "Другие поля". Возможно ли как-то регулировать какие поля показываются по умолчанию а какие нет?
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 15 2008, 11:34
Пн, окт 29 2007, 18:22
Возможно, сделав необходимые поля обязательными в стандартной настройке или изменить вид стандартного адреса
СообщениеДобавлено: Вт, янв 15 2008, 11:36
paho написал:
В том то и дело, что поля не должны быть обязательными. А адерс приведен в качестве примера, вообще нужно открыть поле Дата Рождение для лица.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 15 2008, 11:39
Тогда надо изменить вид стандартного адреса, правда уже не помню где :(
СообщениеДобавлено: Вт, янв 15 2008, 11:48
paho написал:
а не могли бы пояснить что за вил такой?
СообщениеДобавлено: Вт, янв 15 2008, 12:34
Возможно настроить вид стандартного адреса , как он в дальнейшем будет отображаться, например на других обьектах кроме БП. Но где это настраивается уже не помню.
