Текущее время: Вс, сен 20 2026, 17:27
 Заголовок сообщения: CRM Organizational Management: как правильно ведутся атрибуты объектов ORGMEN'а
СообщениеДобавлено: Ср, апр 16 2008, 15:42
Пн, мар 17 2008, 10:42
CRM Organizational Management: Подскажите как правильно ведутся атрибуты организационных единиц и штатных должностей. В частности для сценария SERVICE. На данный момент, для работы правила, поставляющего орг. единицу посредством номера партнера, заносим номер делового партнера в атрибуты орг. единицы в ручную. Есть ли возможность настройки, чтобы номер делового партнера сам затягивался в атрибуты его орг. единицы при присвоении его к штатной должности, которая, собственно относится к этой орг. единице. Или процесс получения данных из орг. модели организуется как то иначе? И лучше отталкиваться оттого, что можно настроить наследование номеров деловых партнеров при создании орг. единиц и должностей, и тянуть данные правилами исходя из такого построения? Но правил таких не видел… Как быть? Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 17 2008, 10:43
Чт, авг 18 2005, 17:00
Ну по идее тут все описано:
http://help.sap.com/saphelp_crm50/helpd ... ontent.htm
