Текущее время: Вс, сен 20 2026, 17:27
 Заголовок сообщения: Проблема с загрузкой ОЗМ R3 -> CRM
СообщениеДобавлено: Чт, янв 29 2009, 12:30
Пн, авг 25 2008, 11:16
Hi all!
Синхронизирую ОЗМ из R3 -> CRM.
Из R3AS (CRM) загружаю объекты DNL_CUST_PROD0, DNL_CUST_PROD1, DNL_CUST_PROD3. В мониторе загружженых объектов (CRM) они висят в статусе RUNNING. Со стороны R3 они висят в исходящих очередях в статусе SYSFAIL c "левым" (внутренним) destination, а тот, который определен в CRMRFCPAR, не подхватывается, хотя он в этой табле единственный. По статусу SYSFAIL пишет "Logical system changed. See note 588701". В ноте говорится о замене имени логической системы и предлогает его исправить! НО!, имя не менялось! Соответственно вопросы:
1. Как исправить траблу с дистинейшеном, или может я что не настроил до конца.
2. Куда попадают загруженные объекты в CRM (или как посмотреть их)?
3. По поводу ОЗМ... насколько я понял, как такового каталога материалов нет (и соответственно таблицы)... как хранятся материалы в CRM?
4. Для работы с материалами в CRM этих объектов достаточно или необходимо еще загрузить какие-то?
SAP ERP2005, SRM2007
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с загрузкой ОЗМ R3 -> CRM
СообщениеДобавлено: Чт, янв 29 2009, 18:43
Пн, фев 04 2008, 18:31
ireg написал(а):
Hi all!
а что говорит очередь в CRM?
СообщениеДобавлено: Пт, янв 30 2009, 09:45
Чт, авг 18 2005, 17:00
ireg написал(а):
Hi all!
может действительно логическое имя изменено?
1. может. смотрите best practics
2. ведение продуктов - COMMPR01
3. через COMMPR01 все и найдете
4. smw01 - там все и будет понятно.
Покупайте отечественную продукцию! - и благополучие вернется к вам же!
СообщениеДобавлено: Пт, янв 30 2009, 12:30
smq1 и smq2 в CRM пустые. R3AM1 оказывает, что объекты в статусе RUNNING. На стороне R3 в smq1 они весят в статусе SYSFAIL. В smw01 пусто, ничего нет.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 30 2009, 12:45
Еще раз внимательно тут посмотреть. Проверить настроечные таблицы на стороне r3.
Ошибка на стороне r3. Пакеты даже не приходят.
