Текущее время: Вт, авг 25 2026, 07:36
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 23 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Настройка CRM
СообщениеДобавлено: Ср, апр 20 2005, 18:43
Пн, сен 13 2004, 15:52
Может кто знаком CRM. Дело в том, что добились интеграции с R/3 и скопировали R/3 орг.структуру, а вот CRM структуру выстроить никак не получается, может кто подскажет где копать, в хелпе не нашли ничего вразумительного :roll:
 Заголовок сообщения: ва
СообщениеДобавлено: Чт, апр 21 2005, 08:36
в смысле не получается выстроить орг. структуру в CRM?
Если да - то есть проблемы с этим
СообщениеДобавлено: Чт, апр 21 2005, 08:45
Да, сбытовую организацию, канал сбыта, сектор в CRM определить не можем, поэтому клиента создать не удается, само собой и все остальные документы... :shock:
 Заголовок сообщения: f
СообщениеДобавлено: Сб, апр 23 2005, 13:16
Сб, окт 02 2004, 14:14
Помню делал такое получалось из R/3 сбытовую орг, канал и т.д закачать.
Используйте Best practice. там написано как закачивать в CRM из R/3 орг. структуру сбыта.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 25 2005, 20:36
А не подскажете ли, где взять этот BEST PRACTICE. :oops: Очень, очень надо :!: Благодарим заранее.
P.S.
хотелось бы уточнить, правильно ли поняла - оргструктура в CRM, продукты и т. д. качаются только из R/3, или создается в самом CRM :?:
СообщениеДобавлено: Вт, апр 26 2005, 08:08
P.S.
1 диск с best practices бесплатно можно заказать в sap
2 можно копировать орг. структуру, можно создавать собственную
см. http://help.sap.com/saphelp_crm31/helpd ... ameset.htm
СообщениеДобавлено: Ср, апр 27 2005, 18:17
Спасибо за информацию, кое-что получилось. но не получается создать контакт, т. к. не получается создать торгового представителя, в стандртной транзакции BP нет в списке этого торгового представителя, где его искать и как его определить :oops: :?:
 Заголовок сообщения: ну не..
СообщениеДобавлено: Пт, апр 29 2005, 08:29
ну не знаю...
у нас и без торговых представителей контакт сохраняется.
нужно настроить функции деловых партнеров в транзакции
СообщениеДобавлено: Пн, май 23 2005, 14:08
всем здавствуйте, катострофически нехватает информации по курсам CR600. :!: Может кто-нибудь найдется такой щедрый, можно на обмен CR010, CR100 :cry:
 Заголовок сообщения: а
СообщениеДобавлено: Пн, май 23 2005, 14:28
сам ищу. есть cr700
СообщениеДобавлено: Вт, май 24 2005, 09:12
а можно мне cr700. буду очень благодарна , если попадется 600 - обещаю поделиться:D lisa_05@rambler.ru
СообщениеДобавлено: Пт, июн 03 2005, 15:46
Ребята, просто поисследуйте SPRO SAP-CRMа... найдете много интересного ;) А иначе я просто не понимаю вопросов, типа: почему не присваиваетсяс контакт или дайте курсы...
читал я в свое время эти курсы (правда начальные) - > мало толку. Только метод научного тыка помог
СообщениеДобавлено: Вс, июн 05 2005, 00:18
Круто знаешь CRM ? Почему бы просто не ответить ? На то и форум, чтобы обсуждать/помогать.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 28 2005, 15:25
Сейчас нет системы под рукой. А память - штука обманчивая
В то же время, мой совет - не издевательство, а предельно конкретная вещь. в спро почти все есть.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 08 2005, 19:59
Чтоб ты знал - в spro crm'а нет гигантского, просто гигантского, настроечного блока по бизнес-партнерам (bupt). Исследуй, может пригодится ?
