Текущее время: Вс, сен 20 2026, 17:28
 Заголовок сообщения: Создание BP в CRM с заполненными реквизитами по умолчанию
СообщениеДобавлено: Чт, фев 12 2009, 07:51
Ср, авг 29 2007, 05:27
Подскажите пожайлуста, возмолжно ли настроить так, чтобы при создании BP некоторые реквизиты заполнялись по умолчанию (например "Признаки маркетинга")?
Если да, то как это можно сделать???
 Заголовок сообщения: Re: Создание BP в CRM с заполненными реквизитами по умолчанию
СообщениеДобавлено: Чт, фев 12 2009, 11:15
Ср, авг 01 2007, 11:44
SPRO Вам в помощь :wink:
СообщениеДобавлено: Пт, фев 13 2009, 09:18
Чт, авг 18 2005, 17:00
далеко послал)
а где именно?
лучше конечно таких красот пользователю не делать, а то потом не отделаетесь от всех пожеланий.
Покупайте отечественную продукцию! - и благополучие вернется к вам же!
СообщениеДобавлено: Пт, фев 13 2009, 14:14
Пн, июн 16 2008, 14:37
Может это бот который призван отвечать на все вопросы? :D
А вообще советую посмотреть следующие места в SPRO:
CRM - Master Data - Business Partner - Templates
CRM - Master Data - Business Partner - Business Add-Ins - BAdI: Setting of Attribute Defaults
СообщениеДобавлено: Пн, фев 16 2009, 10:19
Сб, апр 05 2008, 22:12
Возможна абаперская реализация через BDT. курс CR590 и сапхелп.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 17 2009, 15:42
Archi написал:
Я не бот :lol:
СообщениеДобавлено: Пн, фев 23 2009, 18:27
Вт, май 06 2008, 17:30
:rtfm: Как насчет транзакции CRMD_MKT_TOOLS - массовое присвоение значений по умолчанию группы признаков всем ДП целевой группы?Мож это подойдёт?
"Если пред тобою великая цель, а возможности твои ограничены, - все равно действуй; ибо только через действие могут возрасти твои возможности." Шри Ауробиндо
СообщениеДобавлено: Пн, фев 23 2009, 18:52
или как вариант в spro/ Маркетинг/Маркетинговое планирование/Общие параметры настройки/Определить значения по умолчанию для признаков
Создаете группу признаков и ставите галочку - по умолчанию
СообщениеДобавлено: Вт, фев 24 2009, 11:40
Не могу найти данную ветку. Может для нее нужны какието роли?
СообщениеДобавлено: Вт, фев 24 2009, 12:25
тогда уж другой CRM :)
в 5.0 все есть.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 24 2009, 12:45
Vodoley написал(а):
в 5.0 все есть.
У нас 4.0 :(
Может есть какой нибудь еще способ...
СообщениеДобавлено: Вт, фев 24 2009, 14:36
уже 7.0 вышел. а вы все на 4.0 сидите)
другой способ - убедить заказчика что ему это не нужно.
