Текущее время: Вт, авг 25 2026, 06:33
 Заголовок сообщения: Ведение групп полномочий на деловых партнерах для каждой роли(CRM)
СообщениеДобавлено: Пт, апр 03 2009, 13:05
Вт, май 06 2008, 17:30
На деловых партнеров ведётся Группа полномочий, которая ограничивает доступ ко всему ДП, и подвязана к роли пользователя
:?: Как можно ограничить группу полномочия для конкретной роли делового партнера, а не в целом на ДП.
Связано с тем, что нужно вести так, что роль, к примеру, ДП:Общее могут править все - так как группа полномочий не является обязательной для заполнения и скрыта ну и набор данных ограничен, а вот когда ДП определен в роли Клиент - может править ответственный сотрудник, чья группа полномочий определена на нём.
А сейчас получается - если ставим на Клиенте группу полномочий, в роли ДП:Общее это поле уже открыто и править нельзя :cry: .
"Если пред тобою великая цель, а возможности твои ограничены, - все равно действуй; ибо только через действие могут возрасти твои возможности." Шри Ауробиндо
 Заголовок сообщения: Re: Ведение групп полномочий на деловых партнерах для каждой роли(CRM)
СообщениеДобавлено: Вт, апр 14 2009, 15:22
Чт, авг 18 2005, 17:00
похоже надо использовать технологию BDT и делать проверки при сохранении делового партнера
тр. bupt
Покупайте отечественную продукцию! - и благополучие вернется к вам же!
СообщениеДобавлено: Ср, апр 15 2009, 17:26
Сб, апр 05 2008, 22:12
нет это не через бдт помоему делается.
сейчас попробую вспомнить последовательность создания полномочий.
создаем роль(не бп), например через su01. там выбираем ведение полномочий. на сколько помню там идет привязка к ролям(уже бп). там мы можем указать например роль1 просмотр и ведение, роль2 только просмотр.
если я не про то, то уточните про группу полномочий - что здесь имеется ввиду, а то я уже малость все позабыл))
что-то типа такого
СообщениеДобавлено: Вт, апр 21 2009, 13:02
Уточняю.
Дело в том что на карточке делового партнера ведется такое поле как группа полномочий, к которой потом в SU01 полномочиях пользователя идет связка.
Изображение.
Если пользователь1 создает ДП:общее, это поле отсутствует и он его не заполняет. В итоге -каждый заходит и меняет данные.
После ДП из роли ДП:общее переходит в роль Клиент. На роли Клиент - это поле обязательное. В итоге - менять данные в роли Клиент может только пользователь1. но! и для всех остальных ролей(ДП:общее, Потенциальный клиент) это поле уже будет активное, и уже в роли ДП:общее пользователь2,3 и т.д. не сможет поменять данные, к примеру, телефон или адрес.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 22 2009, 10:50
Пн, июн 16 2008, 14:37
Какая версия CRM? Если 5 и меньше то можно исмпользовать объект авторизации B_BUPA_RLT.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 22 2009, 15:35
Версия 5.0
А как использовать объект авторизации B_BUPA_RLT Деловой партнер: роли деловых партнеров? Ведь создавать и изменять данные может по роли ДП:Общее каждый, но только до момента его перехода в другую роль,где появляется группа полномочий.
Сейчас определены для пользователей определена такая структура в профиле(зависит от группы полномочий)
Ведь тут получается, что к экрану роли ДП:Общее добавляется информация по роли Клиент.....а по идее то не должно. ведь для ДП:Общее определены свои поля на просмотр...Вот тут где то гвоздь!
СообщениеДобавлено: Ср, апр 22 2009, 15:46
тр. bupt
Vodoley, а что это за технология? Проверку делать при сохранении при помощи BUS8,BUS9 или абапа? Простите за неосведомлённость, роли для пользователей настраивали другие люди :cry: .....
СообщениеДобавлено: Чт, апр 23 2009, 08:51
Этот объект авторизации просто дает полномочия на ту или иную роль ДП. Там все достаточно тривиально...
СообщениеДобавлено: Пт, апр 24 2009, 09:43
мне думается нет такой настройки чтобы парами такое можно было делать в ролях.
придется абапить.
скорее всего необходимо свое событие в DSAVE в тр. bus7
СообщениеДобавлено: Пт, апр 24 2009, 09:53
Оказывается что не всё так тривиально... При запуске ДП начинается сначала САП-овская проверка полномочий с права доступа по полю группа полномочий а не по роли того или иного ДП...
У пользователя определено 2 группы полномочий:
Скорее всего нужно прибегать к абап.
В ERP похожее решение http://prosapsecurity.ru/index.php?opti ... &Itemid=25, но таких параметров для CRM пока не нашла....
СообщениеДобавлено: Чт, май 14 2009, 09:27
А что если ACE попробовать? Правда я не в курсе как он в пятерке себя ведет. Кстати абапить там тоже придется, но это хотя бы стандартное решение...
СообщениеДобавлено: Пт, авг 02 2013, 07:27
Чт, окт 06 2011, 14:26
Уточняю.
Изображение.
Подскажите п-та, почему в настройках роли PFCG по объекту "B_BUPA_GRP-Деловой партнер: группы полномочий" не подятгивается данные по (выщеуказанному) полю "группа полномочий"?
Если две ошибки не принесли результата - испробуй третью. Лоренс Питер
СообщениеДобавлено: Пт, авг 02 2013, 07:59
ERP тоже касается :mrgreen:
