Текущее время: Вс, сен 20 2026, 17:27
 Заголовок сообщения: Start condition для PPF Action
СообщениеДобавлено: Вт, сен 22 2009, 12:04
Чт, дек 06 2007, 11:32
Создал start condition (BAdI EVAL_STARTCOND_PPF) для PPF действия. Все работает вроде как и нужно: PPF действие выполняется если условие start condition-на пройдено.
Но теперь в саповской транзакции (закладка PPF Actions) для которой создавалось PPF действие появилась кнопка Start Condition Parameter для моего PPF действия (хотя condition parameter в транзакции sppfcadm я не определял). При нажатии на эту кнопку транзакция валится в дамп (Runtime Errors: OBJECTS_OBJREF_NOT_ASSIGNED_NO, Except.: CX_SY_REF_IS_INITIAL).
Есть идеи как убрать кнопку или как сделать ее рабочей (установить дополнительные PPF настройки)?
Может быть, ошибка происходит, потому что для Action Profile в секции Object Type определен Persistent Class а не Business Object Repository?
Любые идеи или советы будут полезны!
 Заголовок сообщения: Re: Start condition для PPF Action  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пн, июл 26 2010, 14:04
Проблема была направлена САПу. САП Нота 1469671 исправляет ошибку :)
