Текущее время: Вт, авг 25 2026, 18:25
 Заголовок сообщения: Передача z-полей при загрузке объектов репликации
СообщениеДобавлено: Пт, мар 04 2011, 16:18
Чт, фев 17 2011, 10:42
Возможно ли передавать z – поля при загрузке объектов репликации. Например: при передаче объекта репликации DNL_CUST_PROD01 передается таблица T023. Возможно ли будет с помощью объекта репликации передавать таблицу ZT023. В транзакции R3AC3 изменить с T023 на ZT023. Что в таком случае нужно сделать в самом CRM, создать таблицу ZT023? Возможно есть другой вариант решения?
