Текущее время: Вс, сен 20 2026, 17:27
 Заголовок сообщения: Дата цены в сервисном заказе CRM
СообщениеДобавлено: Ср, мар 09 2011, 14:26
Пт, ноя 02 2007, 13:26
Стоит задача, чтобы цены на продукты в позициях сервисного заказа в веб-интерфейсе брались под дате в поле "Требуемое начало". Путём научного тыка в GUI выяснилось, что там цены берутся по дате "Дата фактуры". Этой дате нет соответствия в веб-интерфейсе.
В SPRO в настройках вида условий нашёл поле "Дата доступа", где есть следующие варианты:
- Метка времени по (стоит по умолчанию)
- Метка времени от
- Дата создания
- Действительно
- Начальная дата
- Дата проводки
- Дата цены
- Метка времени с
- Дата работы/услуги
Подскажите, какой из этих дат в GUI соответствует дата "Требуемое начало" из веба? При попытке изменить дату с "Метка времени по" на другую в трассировке условий появляется сообщение об ошибке: "Нет доступа - отсутствует метка времени (FAKTURA_BEG_DAT)".
Или есть какой-либо другой способ настроить дату цены в сервисном заказе?
Заранее благодарю за ответ!
 Заголовок сообщения: Re: Дата цены в сервисном заказе CRM  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, мар 10 2011, 15:09
Если кому-то окажется полезным решение, то оно таково: есть возможность определить правило расчета сроков, чтобы значение поля «Дата фактуры» совпадало с датой «Требуемое начало».
Для вида сервисного заказа (SPRO – Управление связями с клиентами – Операции – Основные параметры настройки – Определение видов операций) доступна настройка «Профиль сроков». В настройке SPRO – Управление связями с клиентами – Основные функции – Управление сроками – Определение профиля сроков копируем профиль из вида сервисного заказа в Z-запись. Созданный Z-профиль прописываем в виде заказа.
Далее в настройке SPRO – Управление связями с клиентами – Основные функции – Управление сроками – Определение видов сроков, видов периодов и правил расчетов сроков создаем новое правило расчета: на вкладке «Правила расчета сроков» создаем новое Z-правило, куда вписываем код:
<?xml version="1.0"?>
<TimeRule>
<TimeRuleSource>
  <ruleline>
   <AssignTimeExp>
     <VarTimeExp name="RESULT" position='B'/>
       <VarTimeExp name="SRV_CUST_BEG" position='B'/>
   </AssignTimeExp>
  </ruleline>
</TimeRuleSource>
</TimeRule>
В коде SRV_CUST_BEG – параметр «Пожелание клиента - начало», то есть «Требуемое начало» из веб-интерфейса.
В Z-профиле сроков на вкладке «Правила расчета сроков» добавляем созданное Z-правило. Далее на вкладке «Виды сроков» для вида срока BILL_DATE (Дата фактуры) устанавливаем добавленное Z-правило.
Теперь в создаваемом сервисном заказе данного типа поле «Дата фактуры» всегда будет браться из поля «Требуемое начало».
