Текущее время: Вт, авг 25 2026, 13:06
 Заголовок сообщения: Передача клиентов из CRM в ERP
СообщениеДобавлено: Пт, мар 04 2011, 16:19
Чт, фев 17 2011, 10:42
Возможно ли передавать клиентов из CRM с разными номерами в клиента ERP с одним и тем же номером.
То есть если клиент в CRM системе под номером 1000001,1000002,1000003,1000004 и т.д. , а в ERP систему они все будут попадать под номером 1000001.
 Заголовок сообщения: Re: Передача клиентов из CRM в ERP
СообщениеДобавлено: Пт, мар 04 2011, 18:11
Пт, апр 13 2007, 16:52
Посмотрите билдинг-блок C03 "CRM Master Data Replication" в бест практисах CRM (интеграция с ERP). Думается, что придётся менять функционал, импортирующий всё это дело в ERP, настройками не обойтись.
СообщениеДобавлено: Сб, мар 05 2011, 11:05
Mady, извиняюсь за вопрос, а зачем вам это? Зачем вам в ERP эта "мусорка"? Может быть проще вообще не передавать отдельных клиентов? Т.е. передавать тех, которые ложатся в ERP 1:1. А остальных просто не передавать?
СообщениеДобавлено: Сб, мар 05 2011, 11:30
Ситуация следующая: Клиент создается в CRM, но этот клиент нам не нужен в ERP. Заказ создается в CRM и передается в ERP, для того, чтобы сделать поставку. На самом деле, этот заказ в ERP нам не нужен. Еcли бы можно было сделать поставку в CRM, тогда не нужно было решать эту задачу.
СообщениеДобавлено: Сб, мар 05 2011, 21:14
Так с этого и надо было бы начинать! :) Клиентов, как я и говорил выше, можно вообще не грузить. А для манипуляций с данными при передаче используйте BAdI CRM_DATAEXCHG_BADI и его, например, метод CRM_DATAEXCH_AFTER_BAPI_FILL. См. ноту 797815
СообщениеДобавлено: Пт, мар 11 2011, 12:34
Полезная нота. Благодарю за информацию, Angie.
