Текущее время: Вт, авг 25 2026, 08:17
 Заголовок сообщения: Проверки адресных данных в CRM
СообщениеДобавлено: Пн, мар 14 2011, 12:59
Чт, фев 17 2011, 10:42
Существуют ли в CRM стандартные проверки адресных данных. Например, при вводе менеджером в карточку клиента индекса и улицы проверялась их совместимость. И вообще какие существуют проверки адресных данных.
 Заголовок сообщения: Re: Проверки адресных данных в CRM
СообщениеДобавлено: Вт, мар 15 2011, 12:05
Пт, апр 13 2007, 16:52
Если подключите файл городов (ох уж эти переводчики, читайте "справочник городов, индексов, улиц") для страны, то система будет предупреждениями сообщать, что такого-то объекта нет в системе. Плюс появятся в адресных полях справочники для поиска по этим объектам.
В SAP CRM есть т.н. postal check. Точнее есть возможность его реализовать. Но стандартного решения в CRM нет и SAP настаивает, что это должно быть внешнее приложение по отношению к CRM. Почитать об этом можно в хелпе "Address checks -> Checks Using Business Add-Ins -> Postal Check" и его подветки. И в целом там можно познакомиться с BAS. Как это работает красиво на основе SAP DQM (там ещё и проверка дубликатов имеется) показано на SDN'e
СообщениеДобавлено: Чт, мар 17 2011, 15:35
Достаточно подробный документ по теме (пусть и немного старый, но не менее актуальный): http://www.sdn.sap.com/irj/scn/index?ri ... 24cee8ec73
