Текущее время: Вт, авг 25 2026, 09:43
 Заголовок сообщения: пропал HTTP доступ.... в CRM 4.0
СообщениеДобавлено: Вт, авг 02 2005, 16:14
Пн, окт 11 2004, 14:08
3 недели назад с HTTP доступом все было ок,
по адресу http:\\server:50000\.... грузились странички
и в транзакции smicm в поле j2ee http port было написано 50000
стоило сервак перевезти в другое место и снова поднять систему
как http доступ пропал и это поле теперь пустое....
че за глюки такие?
вроде все в таком же порядке поднимал....
центральную инстанцию, жава инстанцию и IPC диспетчер, сервер, лоадер....
где можно копнуть быстренько и исправить глюк?
система СРМ 4.0 на виндах.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 03 2005, 13:54
немного конкретизирую вопрос:
поправьте меня если чего:
значит стартую инстанцию я через ММС консоль.
абап и жава инстанции там загораются зеленым - значит они стартовали?
смотрим дальше:
даю команду netstat -a
но порт 50000 я там не нахожу.
есть порт 8000, 8100, 4444, 9999.....
но 50000 нет - делаю вывод что вебсервер не стартовал...
собственно в этом и убеждаюсь - через веб бразуер на данный порт ничего не происходит......
далее, смотрю профиль инстанции
вот его параметры:
(дословно)
abap/buffersize                             300000
icm/server_port_1                           PROT=SMTP,PORT=25000,TIMEOUT=180
is/SMTP/virt_host_0                         *:25000;
zcsa/second_language                        E
zcsa/system_language                        R
install/codepage/appl_server                1500
zcsa/installed_languages                    ER
SAPSYSTEMNAME                               C11
INSTANCE_NAME                               DVEBMGS00
SAPSYSTEM                                   00
rdisp/wp_no_dia                             4
rdisp/wp_no_btc                             2
rdisp/wp_no_vb                              1
rdisp/wp_no_vb2                             1
rdisp/wp_no_enq                             1
rdisp/wp_no_spo                             1
SAPGLOBALHOST                               sapserv
PHYS_MEMSIZE                                1535
DIR_TRANS                                   D:\usr\sap\trans
icm/server_port_0                           PROT=HTTP,PORT=8000,EXTBIND=1
DIR_ORAHOME                                 D:\oracle\ora92
icm/HTTP/j2ee_0                             PREFIX=/,HOST=localhost,CONN=0-500,PORT=50000
jstartup/trimming_properties                off
jstartup/protocol                           on
exe/jlaunch                                 $(DIR_INSTANCE)/j2ee/os_libs/jlaunch.exe
jstartup/vm/home                            C:\j2sdk1.4.2_07
INSTANCE_PROPERTIES                         $(DIR_INSTANCE)/j2ee/cluster/instance.properties
SDM_PROPERTIES                              $(DIR_INSTANCE)/SDM/program/config/sdm_jstartup.properties
jstartup/instance_properties                $(INSTANCE_PROPERTIES);$(SDM_PROPERTIES)
ms/server_port_0                            PROT=HTTP, PORT=8100
в профиле он прописан....
далее транзакция smimc
в меню просмотр данных веб апликейшн сервера
вот чего выкатывает:
БвРвгб бХаТХаР ЯаШЫЮЦХЭШЩ
HTTP Application Server Handler
ABAP Server operational        = TRUE
J2EE Server configured         = TRUE
J2EE HTTP port                 =
J2EE HTTPS port                =
J2EE Server operational        = FALSE
Default root access handler    = ABAP
URL Prefix Table loaded        = TRUE
URL Prefix Table
         URL Prefix                Virtual Host        Case Sensitive Part
/smw3p/                         *:*;
/sap/                           *:*;
раньше в поле j2ee http port как раз и было значение 50000.....
как стартануть этот веб сервер?
спасибо
СообщениеДобавлено: Пт, авг 05 2005, 04:50
Prover' vottakie parametry :
exe/j2ee $(DIR_INSTANCE)/j2ee/os_libs/jcontrol.exe
rdisp/j2ee_start_control 1
rdisp/j2ee_start 1
rdisp/j2ee_timeout 600
Vot tak u menja propisano, esli chto ne zagruzit'sja smotri trace na bootstrap, java dispatcher, server(s). Mozhesh' poprobovat' iz SMICM
-> Administration->J2EE -> Send Hard Sutdown-> With restart - dolzhno zapustit' Javu.
Regards,
СообщениеДобавлено: Пт, авг 05 2005, 15:11
пасиб!!! ща попробую
СообщениеДобавлено: Пт, авг 05 2005, 15:50
mike пасиб тебе большой! все получилось!
