Текущее время: Вт, авг 25 2026, 06:32
 Заголовок сообщения: Связь операций
СообщениеДобавлено: Пт, сен 30 2011, 12:07
Вт, сен 13 2011, 17:22
Операция Z2, создана как последующая из Z1.
Меняю статус в Z2, нужно чтобы статус в Z1 тоже автоматом сменился!
Как настраивается взаимосвязь между операциями, куда смотреть!
 Заголовок сообщения: Re: Связь операций
СообщениеДобавлено: Пт, сен 30 2011, 21:15
Чт, дек 23 2010, 12:21
Если Вы говорите о CRM, то можно написать действие (BADI).
Это в SPRO -> Img documentation -> Управление взаимоотношениями с клиентами -> Основные функции -> Действия -> Действия в операциях.
Из стандартных действий в версии 7.0 насколько помню есть только одно похожее, ставит статус "исполнено" в последующей операции. Версию 7ehp1 ище не щупал, может там чего добавили.
Как вариант еще можете посмотреть SAP Bususiness Workflow.
