Текущее время: Вт, авг 25 2026, 06:48
 Заголовок сообщения: IC WebUI Client
СообщениеДобавлено: Пт, окт 07 2011, 00:16
Вт, сен 13 2011, 17:22
В SAP CRM 7.0 заходя в IC WebUI Client, в основном меню (Work Center), создаю свою ссылку, определяю для нее логическую ссылку!
Вопрос: как с данной логической ссылке притянуть любую операцию, например OPPT или еще другую, которую я создам?
Я понимаю, что если стандартные операции (SALES, SERVICE, LEAD, COMPLINTS), то они уже зараннее определны в профиле бизнес операций, который цепляем к бизнес роли! То есть можно менять тип операции в Профиле Бизнес Операции и наш IC WebUI Client при нажатии на соответствующую ссылку дает интерфейс данной операции!
Ну а если я создаю свою лигческую ссылку, то для ее нужно создавать через TransactionLauncher! Не понятно, как им создать логическую ссылку и на каком этапе я цепляю к ней Тип Операции!
Плиз подскажите, хотя бы в правильно ли я направлении двигаюсь!
 Заголовок сообщения: Re: IC WebUI Client
СообщениеДобавлено: Пт, окт 07 2011, 08:09
Ср, май 04 2011, 23:46
Найдите web ui роль где вызывается OPPT и вы увидите все требуемые механизмы.
TransactionLauncher нужен для запуска своих Z-транзакций и тех которые не сделаны в CRM UI.
Для запуска транзакций через ITS найдите на SDN документ:
Almost Everything about Transaction Launcher – Part I
СообщениеДобавлено: Пт, окт 07 2011, 18:18
Если я беру стандартную операцию OPPT и копирую ее в ZPPT, то здесь для запуска из WebUI нужен уже Launcher? Я правильно Вас понимаю?
Понимаете в чем дело, у каждой ссылки есть TargetID, который ссылается на Компонент, у которого в InboundPlug указывается этот TargetID и ему в соответствии ставится ObjecyType.
Так вот я что-то ну ни как не могу найти, где определяются ObjectType, и как этот ObjectType будет связан с моей операцией (тип операции) ZPPT?
Вот, как WebUI пойме, что ему нужно при нажатии на Логическую ссылку myLogicalLink запустить вьюшку именно с операцией ZPPT, а не что-то другое?
Для стандартных операций (SalesOrder, service order, complaints) я понимаю, это четко руками указано в ПрофилеБизнесОпераций! Там четко указаны ТипыОпераций!
... Где, я запутался?
СообщениеДобавлено: Пт, окт 07 2011, 23:41
Нет. Ланчер для других целей нужен. Просто нужно создать логическую ссылку с параметром передачи вида документа и прописать в бизнес-роли.
Вообще на любой вопрос по Web UI лучше тут ответ поискать:
http://forums.sdn.sap.com/forum.jspa?forumID=292
Вот тут блог по Web UI:
https://wiki.sdn.sap.com/wiki/display/C ... +Framework
СообщениеДобавлено: Пн, окт 10 2011, 12:32
Как передать в параметре вид документа я разобрался (BUS200111:ZPPT), а зачем нам нужно поле ParametrClass (ex. CL_CRM_IC_UIU_NAV_HELPER), оно обязательно?
В бизнес-роли я прикрепляю просто свой WorkCenter. Правильно я Вас понимаю!
Последний раз редактировалось R_Air_F Пн, окт 10 2011, 13:02, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 10 2011, 13:00
Прошу прощения за поспешный предыдущий пост! Как передать в параметре вид документа я разобрался (BUS200111:ZPPT), а зачем нам нужно поле ParametrClass (ex. CL_CRM_IC_UIU_NAV_HELPER), оно обязательно?
СообщениеДобавлено: Пн, окт 10 2011, 16:31
посмотрите как вызывается стандартный вид бизнес-операции,
так же сделайте вызов для своей Z*.
