Текущее время: Вт, авг 25 2026, 05:16
 Заголовок сообщения: SAP CRM. Настройка web-client
СообщениеДобавлено: Чт, дек 29 2011, 15:07
Пн, сен 07 2009, 07:20
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как настроить web-client для этого зверя? Какие сервисы в SICF надо активировать, чтобы оно заработало?
Или где можно почитать (если у кого есть install guid - можете выложить куда-нибудь).
Заранее огромное спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: SAP CRM. Настройка web-client
СообщениеДобавлено: Чт, дек 29 2011, 15:36
Ср, май 04 2011, 23:46
Best Practices
http://service.sap.com/~form/sapnet?_SH ... 0000557244
Getting Started with the WebClient UI
http://help.sap.com/saphelp_crm700_ehp0 ... ameset.htm
WebClient UI Framework
SAP Community Network Forums » SAP Solutions » CRM Webclient UI - Framework
http://forums.sdn.sap.com/forum.jspa?fo ... 92&start=0
СообщениеДобавлено: Чт, дек 29 2011, 18:05
Извините за назойливость, а по конкретнее можно где-нибудь почитать, какие именно сервисы нужно включить, чтобы web-client заработал? У меня сейчас он запускается, выдает окно для ввода пользователя и пароля и сваливается на вот такую ошибку.
CRM application data is displayed in views. The views can be grouped into view sets. Views and view sets are displayed in windows. SAP delivers configurable and non-configurable views. A view is configurable if a configuration tag is assigned to it. This is the case for most of the CRM views delivered by SAP. Configuration tags enable changes and adaptations to the UI, with the help of the UI configuration.
You can use the UI configuration to do the following:
Add, remove, and change the position of UI elements
Rename UI elements
Add and change captions
Change field properties (for example, display only or mandatory)
Define other options (for example, load option for assignment blocks, visible search criteria, and default operators for the search)
СообщениеДобавлено: Чт, дек 29 2011, 21:10
Да, похоже проблема не web-сервисах. Я их сейчас вообще все включил. Наверное надо что-то еще настраивать? ПОДСКАЖИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА!
