Текущее время: Вт, авг 25 2026, 06:14
 Заголовок сообщения: Скрыть статус с WebUI
СообщениеДобавлено: Вт, мар 13 2012, 10:48
Вт, сен 13 2011, 17:22
Необходимо скрыть статус на WebUI из операции в выпадающем списке!
Вариант: в статусной схеме со статуса убрать ключ авторизации для данного партнера, который заходит на WebUI, такой вараинт не подойдет, так как данный партнер должен иметь возможность проставлять данный статус, но другим путем (по кнопке). Главное чтобы он не мог статус выбрать из выпадающего списка статусов.
Есть какие мысли?
 Заголовок сообщения: Re: Скрыть статус с WebUI
СообщениеДобавлено: Вт, мар 13 2012, 10:53
Ср, май 04 2011, 23:46
Сделать статус недоступным для выбора в BSP_WD_CMPWB
СообщениеДобавлено: Вт, мар 13 2012, 11:22
Если я правильно понял, то имеется ввиду, скрыть с конфигурации такое поле, как "статус". Но это невозможно, другие статусы должны быть видны и доступны для выбора.
Или как-то можно в конфигурации определить какой именно статус показывать, а какой нет? И это делается без АВАРа?
СообщениеДобавлено: Вт, мар 13 2012, 11:29
У вас логика странная: из списка выбрать нельзя, а по кнопке можно)
А так по идее абап только.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 13 2012, 12:15
adropofmind, спасибо)
Я тоже думаю, что здесь нужно АВАР-вмешательсвто :)
