Текущее время: Вт, авг 25 2026, 06:49
 Заголовок сообщения: CRM Date Profile (Determine Date Only Once)
СообщениеДобавлено: Вс, мар 11 2012, 23:21
Вт, сен 13 2011, 17:22
Сталкивался ли кто-нибудь с подобной проблемой. Создал операцию и в ней сразу рассчитался срок, потом вношу в нее изменения, а срок не перерасчитывается??? Хотя в профиле Сроков для данной операции, в виде срока убрал галочку (Determine Date Only Once), что значит срок теперь должерн перерасчитываться каждый раз, когда происходит изменение операции. Но этого не происходит, как быть???
Стандартная ошибка или где-то что-то не так делаю?
И еще одна ситуация, подобная данной, если после добавлния нового типа срока к операции, зайти в старую операцию, то сам срок появиться, но не рассчитывается он, почему??? ведь галочка снова убрана и изменения внесены в операцию, что происходит, кто может пояснить?
 Заголовок сообщения: Re: CRM Date Profile (Determine Date Only Once)
СообщениеДобавлено: Сб, мар 17 2012, 11:24
Пт, апр 13 2007, 16:52
Вы не совсем правильно рассуждаете.
Система пересчитывает даты и продолжительности, когда вы что-то в них меняете:
Recalculate dates
If you have changed a date or duration, the system recalculates all dependent dates. To do this, the system uses the calculation sequence assigned to the date type in Customizing.
In Customizing, you can turn off the function responsible for recalculating date types (for example, the date type Valid from should not display the current date). In this case, the time for this date type is only calculated once and remains the same even if other dates are changed.
Отсюда. Т.е. Determine Only Once опять же влияет на пересчёт относительно изменения других дат.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 19 2012, 14:25
То есть в уже существующей операции после добавления новго типа срока. он не расчитается уже никак? Изменения втсупают только уже в вновь созданную операцию?
СообщениеДобавлено: Пн, мар 19 2012, 14:53
На сколько я знаю, так обычно и происходит в SAP. Настроили что-то новое => будет работать как положено только в новых документах. Старые или подтянут кривовато или не подтянут вообще.
