Текущее время: Вт, авг 25 2026, 08:10
 Заголовок сообщения: Middleware or SDIMa.
СообщениеДобавлено: Сб, мар 24 2012, 00:09
Вт, сен 13 2011, 17:22
Добрый вечер!
Не могу найти ответ на вопрос: установить фильтр для Condition Adapter Object (R3AC5) можно только для тех полей таблиц, которые являются ключём?
Используя механизм DIM-ы (TCode SDIMA, SDIMA_BASIC) здесь я так же могу настроить фильтры для сравнения данных. Тот же самый вопрос: фильтры будут срабатывать только для полей, который входят в состав ключа в таблице?
Ответа не нашел, но из моего тестирования получается для обоих случаев: если наложить фильтр на ключевые поля, то фильтрация идет, если фильтровать по неключевым полям, то SDIMa игнорирует фильтр и берет всю выборку из таблиц определенных в AdapterObject-е.
Кто-нибудь разбирался с этими механизмами?
 Заголовок сообщения: Re: Middleware or SDIMa.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 26 2012, 15:13
Ср, май 04 2011, 23:46
По идее фильтры можно добавить через ракурс sm30 SMOFFILFLD ,
но ни разу не пробовал делать такое.
Попробуйте, если получится результатом поделИтесь. :)
