Текущее время: Вт, авг 25 2026, 05:18
 Заголовок сообщения: ABAP и схема текстов в операции (CRM)
СообщениеДобавлено: Пт, мар 30 2012, 01:49
Вт, сен 13 2011, 17:22
В настройках операции определил схему текстов, в которой создан тип текста А001 - Description. В созданной операции в блоке примечания внес значения в данный вид текста.
Как можно на АВАР-е получить из операции информацию по данному виду текста. Можно ли через ФМ "crm_order_read" разложить операцию и где-то там ее достать (ведь статус или партнерские функции можно) или есть другой более лучший способ?
 Заголовок сообщения: Re: ABAP и схема текстов в операции (CRM)
СообщениеДобавлено: Пт, мар 30 2012, 13:57
Пн, фев 04 2008, 18:31
R_Air_F написал(а):
сам текст надо брать c Помощью фм READ_TEXT
только нужно ключ правильно составить.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 30 2012, 16:43
ок, спасибо, да действительно что-то похожее, теперь нужно только разобраться с ключами.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 30 2012, 17:52
обычно это номер дока с номером позиции, если текст к позиции.
и код текста.
если посмотреть группы ФМ, то можно и саму табличку разрыть.
только не забудьте, что может быть текст на несколько строк.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 03 2012, 23:13
Пт, апр 13 2007, 16:52
CRM_ORDER_READ тоже возвращает тексты в таблице et_text.
С READ_TEXT в CRM может быть местами тяжело. Т.к. если текст у вас - это лог, то в его ключе будет ещё и дата-время. И надо танцевать с бубном, чтобы его вытащить при помощи READ_TEXT.
В READ_TEXT на вход OBJECT = 'CRM_ORDERH' (в случае позиций CRM_ORDERI), в NAME = GUID объекта (заголовка или позиции), в ID = вид текста.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 06 2012, 19:59
Angie,
то что надо, прям, как "доктор прописал" :) Огромное спасибо за совет!
