Текущее время: Вт, авг 25 2026, 06:33
 Заголовок сообщения: Редактирование отдельных BDoc
СообщениеДобавлено: Ср, июн 20 2012, 15:38
Пт, май 27 2005, 14:20
Коллеги, казалось бы, простой вопрос - как отредактировать данные BDoc'а в очереди.
Например, подкорректировать e-mail делового партнера, содержащий букву С в кириллице вместо латинницы.
p.s. Не отсылайте к редактированию партнера в исходной системе... есть свои нюансы.
 Заголовок сообщения: Re: Редактирование отдельных BDoc
СообщениеДобавлено: Ср, июн 20 2012, 16:39
Ср, май 04 2011, 23:46
Посмотрите ноты по теме BP_EXCHANGE_R3_TO_CRM
типа таких:
Note 863611 - Exchanging company code data with ERP
Note 942630 - Dataexchange fo EEW fields not possible (R/3 BP <-> CRM BP)
СообщениеДобавлено: Чт, июн 21 2012, 11:11
Спасибо за Ваш ответ.
Вопрос немного проще... небольшая часть bdoc'ов зависла во входящей очереди в CRMе. Банальный вопрос качества данных. Поискал транзакцию, которая бы позволяла подправить содержимое в ошибочных bdoc'ах в ручном режиме (после чего толкнуть их повторно) и не нашел.
Поиски завершились на тразнакции SMW19, но это несколько не то (или руки кривые, уж и не знаю).
СообщениеДобавлено: Чт, июн 21 2012, 15:28
Вряд ли возможно исправить данные в ошибочных bdoc'ах, если конечно в таблицах не править.
Нужно дополнить настройки в CRM, после чего попробовать повторно проталкивать ошибочные bdoc-и.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 04 2012, 17:24
Пт, апр 13 2007, 16:52
Обычно застрявшие BDOC'и можно менять используя тр. SMW19. Там создаётся копия плохого BDOC'а, но с вашими изменениями. И уже его можно провести. На SCN например можно почитать вот это http://scn.sap.com/thread/764699.
