Текущее время: Вт, авг 25 2026, 05:18
 Заголовок сообщения: Расширение Middleware. Установка фильтров при репликации данных
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 20 2012, 08:26
Чт, дек 23 2010, 12:21
Всем добрый день!
Столкнулся со следующей проблемой. Расширили репликацию товаров из ERP в CRM согласно ноте 428989. В Z-признаки и Z-типы наборов на стороне CRM дополнительно передаем данные об ассортиментах, которым товар принадлежит. Со стороны ERP это таблица "WLK1" поле "FILIA". Данные реплицируются нормально. Теперь необходимо фильтровать товары по принадлежности ассортименту при репликации из ERP, то есть передавать в CRM только те товары, которые принадлежат ассортименту "X".
Вопрос, как это претворить в жизнь?
Поставил в объекте репликации фильтр на таблицу WLK1 и поле FILIA для объекта MATERIAL, для этого пришлось прописать соответствующую запись в таблице SMOFFILFLD. Не помогло.
Всем заранее спасибо за помощь!
 Заголовок сообщения: Re: Расширение Middleware. Установка фильтров при репликации данных
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 20 2012, 10:39
Ср, май 04 2011, 23:46
Надо на суппорт писать. Если добавлять новую запись в SMOFFILFLD - то должно работать.
Может фильтр не активирован в R3AC1?
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 20 2012, 13:04
В R3AC1 фильтр активирован. Спасибо, adropofind!
 Заголовок сообщения: Re: Расширение Middleware. Установка фильтров при репликации данных  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пн, дек 17 2012, 08:20
Z-абап. SAP нота 526980.
