Текущее время: Вт, авг 25 2026, 08:14
 Заголовок сообщения: CRM. удаление Activities.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 12 2005, 10:40
Ср, авг 31 2005, 11:37
Собственно вопрос.
Как удалить задания (задачи, контакты и т д) в CRMе, так чтобы они были уже не видны в календаре? И возможно ли это?
И возможно ли удалить созданных бизнесс партнеров?
Т.е. были созданы ошибочные активитис и теперь необходимо все подчистить.
Снова извиняюсь если вопрос слишком прост. Но как сказал Jon Reed "One thing to remember about SAP is that you're only as good as your most recent experience."
Так что спишем все на нехватку опыта.
Заранее огромное спасибо за помощь.
 Заголовок сообщения: sf
СообщениеДобавлено: Пн, сен 12 2005, 12:05
Чт, авг 18 2005, 17:00
1. Как удалить задания (задачи, контакты и т д) в CRMе, так чтобы они были уже не видны в календаре? И возможно ли это?
Операция - Удалить. И задание удалится и в календаре видно его не будет соответственно.
2. И возможно ли удалить созданных бизнесс партнеров?
Их необходимо заархивировать, потом можно будет удалить.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 12 2005, 12:21
Про задания - огромное спасибо. ( не заметил:) )
А про архивацию - для этого надо поставить метку архивации так?
Т.е. какова процедура?
 Заголовок сообщения: в
СообщениеДобавлено: Пн, сен 12 2005, 12:27
У делового партнера необходимо поставить
метка архивации и архивация возможна.
Дальше через sara.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 12 2005, 12:30
Ср, мар 30 2005, 16:21
ДА. Тяжело в РБ консультантам CRM.
 Заголовок сообщения: fd
СообщениеДобавлено: Пн, сен 12 2005, 13:09
Чего только не сделаешь за мешок бульбы (картошки) :D
 Заголовок сообщения: Re: в
СообщениеДобавлено: Пн, сен 12 2005, 14:06
Дальше через sara.
Если я не ошибаюсь, то прежде чем удалять деловых партнеров, нужно убедиться в том, что они не используются в операциях (контакты, задачи и т.д.) :roll:
 Заголовок сообщения: Re: fd
СообщениеДобавлено: Пн, сен 12 2005, 15:01
У нас в РБ конечно тяжело не только консультантам.
но в данном конкретном случае, вопрос не связанн с положением в РБ. Отсутсвие опыта оно и в Боливии отсутсвие опыта :)
 Заголовок сообщения: Толкьо архивацию нужно сначала настроить корректно
СообщениеДобавлено: Чт, окт 06 2005, 12:43
Это целое дело.
