Текущее время: Вт, авг 25 2026, 06:33
 Заголовок сообщения: Проблема с сегментацией на базе BW-запроса
СообщениеДобавлено: Ср, янв 30 2013, 15:08
Пн, июн 25 2007, 22:27
Всем привет!
Есть проблема с сегментацией в CRM на основе BW-запроса. Запросы видны, данные в них - не видны.
Что сделал:
1. Создал rfc-соединения с диалоговым юзером в обе стороны.
2. Создал в BW простейший запрос. По вертикали - 0BPARTNER и ряд других признаков, по горизонтали - один показатель. Галочку "Release for OLE DB" включил. Переменных, фильтров и вообще, каких-либо сложностей в запросе нет.
3. В GUI CRM создал Data Set на этом BW-запросе. Когда выбираю rfc-соединение, список структур и запросов BW отображается. Т.е. связь с BW работает нормально.
4. Там же создал Attribute List на этом Data Set. Все признаки из структуры запроса отображаются, все ок.
5. В WebUI создаю модель сегментации на этом Attribute List. Все признаки-показатели видны. Но при попытке вывести распределение по любому из них - выдается сообщение "No data found for distribution". Чего ей не хватает - непонятно.
Собственно, вопрос: помимо тех настроек, которые я сделал, существуют какие-то еще, имеющие отношение к сегментации на данных BW? Может, там где-то что-то регистрировать надо, включать какое-нибудь автораспределение и т.д.?
Возможности отладки-трассировки какие-нибудь есть? Это ведь WebUI, там просто "/h" не нажмешь...
В общем, буду рад любым советам по этому поводу.
