Текущее время: Вт, авг 25 2026, 08:37
 Заголовок сообщения: Обновление данных по деловому партнеру в CRM 7.0
СообщениеДобавлено: Вс, фев 03 2013, 00:23
Сб, фев 05 2011, 02:15
Всем привет! :wink:
Столкнулся с проблемой при репликации данных из ERP в CRM в части деловых партнеров.
При изменении некоторых ДП (любого поля) изменяется дебитор, как положено, но BDос не приходит в CRM. И как результат ДП не изменен.
Подскажите, пожалуйста, может у кого была аналогичная проблема? Какие настройки нужно проверить?
 Заголовок сообщения: Re: Обновление данных по деловому партнеру в CRM 7.0
СообщениеДобавлено: Вс, фев 03 2013, 15:27
Чт, дек 23 2010, 12:21
В первую очередь проверьте транзакцию smw01 в CRM на предмет ошибок. А также транзакции SMQ1 и SMQ2 - это входящие и исходящие очереди, и в CRM и в ERP.
Если более подробно, то можно пройтись по настройкам, они описаны в best practices, документ C03.
СообщениеДобавлено: Вс, фев 03 2013, 15:35
В очередях и SMW01 ошибок нет. По поводу C03 - большое спасибо!
СообщениеДобавлено: Пт, фев 08 2013, 15:31
Ср, май 04 2011, 23:46
судя по всему не активирована репликация ДП CRM < - > ERP
