Текущее время: Чт, июл 02 2026, 08:18
 Заголовок сообщения: Плиз подскажите! CRM - BPM
СообщениеДобавлено: Чт, фев 28 2013, 06:47
Ср, фев 27 2013, 16:01
Всем здравствуйте!
У нас процесс такой: данные из CRM попадают в BPM и в зависимости от принятого в BPM решения в CRM уходит запрос номера приказа либо ничего не уходит (запроса не будет). Например, из CRM поступают данные, обрабатываются в BPM и принимается решение выдать приказ. Тогда в CRM уходит запрос номера, приказа. Номер возвращается в BPM, присваивается приказу, обработка остальных данных и результат (конечный) снова падает в CRM - типа подписанный приказ с остальными атрибутами. У нас реализованы начало (передача данных в BPM) и окончание (передача данных в CRM). Запрос номера приказа не реализован.
Есть 2 варианта решения.
1) С самого начала генерить номер приказа и если он выдается, вписывать его. Если не выдаем приказ - при возвращении конечных данных затирать номер.
2) Реализовывать дополнительный веб-сервис на CRM,чтобы в середине процесса запрашивать номер приказа.
Вопрос: насколько проблематично будет это реализовать и какой вариант менее трудозатратен? Очень надеюсь смогла объяснить проблему и еще больше надеюсь на ответ. Всем большое спасибо.
