Текущее время: Вт, авг 25 2026, 05:18
 Заголовок сообщения: Диапазон номеров
СообщениеДобавлено: Вт, сен 24 2013, 08:09
Вт, сен 24 2013, 08:01
Добрый день! на crm совсем недавно. у меня такой вопрос: можно ли диапазон номеров операций привязать к году создания операции? Н-р, я создаю новую операцию в 2013 году, тогда номер будет выглядеть так : 2013+порядковый номер, возможно ли это реализовать?
 Заголовок сообщения: Re: Диапазон номеров
СообщениеДобавлено: Вт, сен 24 2013, 10:17
Чт, дек 23 2010, 12:21
Как таковой настройки привязки диапазона номеров к году нет. Теоретически можно создать несколько интервалов номеров, которые начинаются с 2013, 2014 и т.д. Каждый год настройками менять диапазон номеров в операции. Но, на мой взгляд, это бред.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 24 2013, 11:45
была такая мысля, но каждый год лезть в настройки и т.д.-неоптимальное решение)))но должен же быть какой-то рациональный выход из положения
СообщениеДобавлено: Вт, сен 24 2013, 12:03
А Вам оно именно в такой реализации зачем?
Если нужно видеть дату создания, можно аналогичное поле вывести в операции и в критериях и результате поиска.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 24 2013, 12:18
вот такое задание на номер операции и случая стоит.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 24 2013, 14:38
Ср, май 04 2011, 23:46
это конечно самое простое и быстрое решение :)
Еще решение:
User Exit/BADI to pass external number range in CRM 2007
http://scn.sap.com/thread/1916628
Create an external number range in SNRO.
Assign this number range to your transaction type in transaction processing configuration part.
Create an implementation for BADI CRM_ORDERADM_H_BADI or ORDER_SAVE.
Now depending upon your condition you can assign the number to the Object id here in the work area.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 25 2013, 06:48
спасибо большое! жалко,что я еще не абапер(
