Текущее время: Вт, авг 25 2026, 06:48
 Заголовок сообщения: CRM Связь потенциальной возможности с кампанией
СообщениеДобавлено: Чт, сен 22 2005, 16:39
Ср, авг 31 2005, 11:37
При попытке в свойствах потенциальной возможности соединить ее с кампанией (выбрав поле кампания) не отброжается список существующих кампаний. Какие спец. действия нужно проделать с кампанией, чтобы она стала видня для возможности??
Никак не могу понять в чем тут проблема?
Может ли это быть из за того, что для кампани не присвоенна продукция (т.е. поля все пустые)???
Заранее спасибо за ответы.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 22 2005, 19:19
У меня видны все кампании, даже совсем пустые. А Вы их создаете как кампании (ни как Стимулирование сферы торговли)?
Есть Нота 654886 для CRM 4.0, SP ниже 3.
Symptom
You cannot add reference objects to a lead.
Может быть поможет...
 Заголовок сообщения: Re: CRM Связь потенциальной возможности с кампанией
СообщениеДобавлено: Пт, сен 23 2005, 01:31
учим матчасть -)
если МК проводится для этого ДП (или он в группе) - это одно..
если ДП нет в этой группе - тогда в спро по этому партнеру и МК.
С кампанией действий производить не надо, ибо некошерно -).
имхо, посмотри, как этот ДП у тебя связан с данной МК
СообщениеДобавлено: Пт, сен 23 2005, 09:32
Данный ДП включен в целевую группу, но все равно Потенциальная возможность не связывается с компанией.
Я был бы очень признателен, если бы вы дали более детальные инструкции.:)
ОЧЕНЬ ОЧЕНЬ:)
