Текущее время: Вт, авг 25 2026, 06:31
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 18 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Ошибка ev_create_failed при создании Активности участника
СообщениеДобавлено: Вт, окт 29 2013, 10:08
Пн, май 20 2013, 11:20
Использую CRM_LOY_MA_CREATE_PROCESS_API при создании активности. При запуске данного ФМ локально в CRM он выполняется без ошибок.
При удаленном запуске из R/3 того же ФМ получаем ошибку ev_create_failed.
Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема?
 Заголовок сообщения: Re: Ошибка ev_create_failed при создании Активности участника
СообщениеДобавлено: Вт, окт 29 2013, 10:33
Ср, май 04 2011, 23:46
Посмотрите подробную ошибку в st22
СообщениеДобавлено: Вт, окт 29 2013, 10:53
Ошибка как таковая не выводится. Переменная на выходе из ФМ ev_create_failed просто принимает значение 'X'
СообщениеДобавлено: Вт, окт 29 2013, 13:21
Пт, апр 13 2007, 16:52
Я бы начал с проверки полномочий.
Потом бы посмотрел в SLG1 журнал.
А потом бы уже отладочка.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 29 2013, 15:48
Angie написал:
В SLG1 пусто.
Полномочиями я ничего еще не ограничивала.
В дебаге уже весь день))) выяснила лишь какие исключения срабатывают. Это cx_loy_frw_appl_cont_excep.
При неуспешной обработке метода lr_appl_cntr->create_object_data.
Глубже искать пока не вижу смысла. Потому что не понимаю, что может быть особенного в том, что мы вызываем стандартный ФМ, который успешно отрабатывает абсолютно те же данные, уже внутри другого Z-фмника локально. А вот извне - противится.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 29 2013, 16:00
Пути SAP неисповедимы :)
Кстати, в SLG1, возможно, нет результата т.к. commit'а нет в случае вашей ошибки?
PS: Полина, общаемся с вами и здесь и на SCN :) Жаль, что пока нет результата.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 29 2013, 16:07
Если заглянуть в CL_LOY_FRW_APPL_CONTROLLER->IF_LOY_FRW_APPL_CONTROLLER~CREATE_OBJECT_DATA
То там только три места, где райзиться cx_loy_frw_appl_cont_excep.
Причём с разными textid:
cx_loy_frw_appl_cont_excep=>cx_loy_frw_ref_to_empty_data
cx_loy_frw_appl_cont_excep=>cx_loy_frw_object_error
cx_loy_frw_appl_cont_excep=>cx_loy_frw_obj_not_instantiatd
Который Ваш?
СообщениеДобавлено: Вт, окт 29 2013, 16:28
Angie написал:
Который Ваш?
Извините, я каким-то образом указала не то исключение.
У меня срабатывает cx_loy_frw_object_excep с textid = cx_loy_frw_object_excep=>cx_loy_frw_create_failed.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 29 2013, 16:34
Angie написал:
Да уж, забавно получается! :)
Commit'a явно нет. А пригодился бы!
СообщениеДобавлено: Вт, окт 29 2013, 16:38
А что в lv_message после CATCH cx_loy_frw_object_excep INTO lr_object_excep.?
СообщениеДобавлено: Вт, окт 29 2013, 17:32
Angie написал:
LV_MESSAGE='Error while creating new record'
СообщениеДобавлено: Ср, окт 30 2013, 08:35
Полина, а Вы пробовали ставить не "статическую" точку прерывания на raise exception, а "условную"? Т.е. в отладчике, когда Вы в ФМе, через меню (сорри, на английском) Breakpoints -> Breakpoint at -> Breakpoint at Statement -> и введите raise exception. А дальше f8 и смотрите где происходит эксепшен.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 30 2013, 10:17
Angie написал:
Запускаю, как и Вы сказали с Break point at "cx_loy_frw_object_excep" и "cx_loy_frw_appl_cont_excep" (постаралсь покороче описать):
1) Срабатывает исключение в:
METHOD if_loy_frw_appl_controller~create_object_data
lv_message='Error during check before create'
2) Полученый lv_message райзит RAISE EXCEPTION TYPE cx_loy_frw_appl_cont_excep
3) Срабатывает CATCH в методе :
* Call Super with iv_fill_attributes = abap_true
TRY.
CALL METHOD super->if_loy_frw_appl_controller~create_object_data
iv_object = iv_object
iv_create_key = iv_create_key
IMPORTING
ev_success = ev_success
CHANGING
ct_data = ct_data.
CATCH cx_loy_frw_appl_cont_excep .
ENDTRY.
5) Возвращается в CRM_LOY_MA_CREATE_PROCESS_API и отрабатывает кусок:
create data lt_data_specattr type loyt_ma_spec_attr.
assign lt_data_specattr->* to <ft_obj_specattr>.
assign lt_data_genattr->* to <ft_obj_data> .
loop at <ft_obj_data> assigning <fs_obj_data> .
"ls_specattr = is_specattr .
assign local copy of is_specattr to <fs_obj_specattr> .
assign component 'REF_GUID' of structure <fs_obj_specattr> to <fv_guid_child>.
assign component 'GUID' of structure <fs_obj_data> to <fv_guid>.
<fv_guid_child> = <fv_guid> .
insert <fv_guid> into table lt_ma_guids .
insert <fs_obj_specattr> into table <ft_obj_specattr> .
try.
call method lr_appl_cntr->create_object_data
exporting
iv_object = cl_loy_com_ma_appl_constant=>gc_object_name_ma_specific
importing
ev_success = lv_success
changing
ct_data = lt_data_specattr.
6) и снова срабатывает иключение в METHOD if_loy_frw_appl_controller~create_object_data:
lv_message='Error while creating new record'
7) повтор шагов 4 и 5
8) возврат в CRM_LOY_MA_CREATE_PROCESS_API и выход из цикла:
exit. " since this API accepts and creates 1 MA
9) и совсем конец:
" Exit if create has failed
if lv_success ne 'X'.
ev_create_failed = abap_true .
return .
endif.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 30 2013, 11:42
Самое странное, что этот модуль я использую в своём Z-ФМ, который вызывается удаленно по RFC-соединению из SAP ERP. И именно в этом случае да, он запускается на стороне SAP CRM, но не создает активности в CRM_LOY_MA_CREATE_PROCESS_API.
При прогоне его в se37 на стороне CRM всё работает идеально...
Кто-нибудь работал именно с RFC-функциями? В чем может быть их особенность, мешающая созданию объектов?
СообщениеДобавлено: Ср, окт 30 2013, 12:24
Я советовал ставить breakpoint at не на конкретном эксепшене (классе эксепшенов), а на abap-коде 'raise exception' (именно это вводить в Breakpoint at Statement, без каких-либо cx...)
