Текущее время: Вт, авг 25 2026, 06:49
 Заголовок сообщения: Нумерация формируется перед созданием операции
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 04 2013, 20:05
Вт, сен 24 2013, 08:01
Добрый день! У меня в системе сейчас при нажатии на кнопку "создать" операцию(case(возможность-opportunity) сначала требуется сохранить запись и только потом открывается окно создания операции с уже сгенерированным номером. Вопрос: как настроить так, чтобы нумерация генерировалась после того, как я заполню документ и нажму на кнопку "Сохранить", а если "Отменить", то не генерировать ?
 Заголовок сообщения: Re: Нумерация формируется перед созданием операции
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 27 2013, 22:20
Вт, июн 27 2006, 13:23
в настройке определения видов операций флажок "Преж. нумерация".
Если установлен, то номер присваивается сразу при создании, до сохранения.
СообщениеДобавлено: Пн, дек 02 2013, 00:14
галок нету, вот именно
СообщениеДобавлено: Пн, дек 02 2013, 09:39
Пт, апр 13 2007, 16:52
Плохо искали.
СообщениеДобавлено: Пн, дек 02 2013, 09:40
В case'ах тоже есть эта галка.
СообщениеДобавлено: Пн, дек 02 2013, 10:21
да, в case-ах, как ни странно, нашел,спасибо)
СообщениеДобавлено: Пн, дек 02 2013, 10:36
но в операциях тут тоже галки не стоят, но при создании сначала просит сохранить,только потом открывает форму создания/редактирования
