Текущее время: Вт, авг 25 2026, 06:49
 Заголовок сообщения: Дамп "TSV_TNEW_PAGE_ALLOC_FAILED" при входе в WebUI
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 06 2013, 12:27
Пн, май 20 2013, 11:20
Добрый день, коллеги!
Срочно прошу о помощи по следующему вопросу:
Не получается совершить вход в WebUI, начинает виснуть после выбора бизнес-роли (любой). В st22 дамп на дефицит ресурсов "TSV_TNEW_PAGE_ALLOC_FAILED" и подробное описание места, где возникает:
Сначала выходила ошибка "500 connection timed failed":
Установили параметры в RZ10:
    1) rdisp/max_wprun_time со значением '6000' и
    2) icm/server_port_0 со значением PROT=HTTP,PORT=80$$,TIMEOUT=180,PROCTIMEOUT=600
Ошибки не стало, но вход в систему просто повис. На обращении к таблице SWWWIHEAD.
 Заголовок сообщения: Re: Дамп "TSV_TNEW_PAGE_ALLOC_FAILED" при входе в WebUI
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 06 2013, 23:59
Пт, апр 13 2007, 16:52
Вы же сами даёте ответ на свой вопрос. Проблема с ресурсами. Базис такие вопросы решает обычно быстро. Выделением тех самых ресурсов. Ну и гугл в помощь. Сервис.сап.ком тоже много полезного на этот счёт имеет.
Например, нота 20527 - Runtime error TSV_TNEW_PAGE_ALLOC_FAILED как раз Ваш случай описывает.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 07 2013, 11:22
Дело в том, что в моем случае затрачивается и так огромное количество памяти (2 гига EM, 2 гига HEAP):
Базисники не могут выделить больше ресурсов, чем выделено сейчас.
Возможно, проблема как раз в прямом чтении из таблицы SWWWIHEAD. Можно ли его как-то обойти?
На сколько я поняла, в данной таблице содержатся Work items. Я не очень понимаю, зачем именно при выборе бизнес-роли идет обращение к этой таблице. Она же используется лишь в Workflow...
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 07 2013, 11:30
Ср, май 04 2011, 23:46
Ну так посмотрите таблицу SWWWIHEAD, сколько в ней записей и кто ее заполнил?
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 07 2013, 11:55
В таблице SWWWIHEAD 1.218.008 записей с WI_CREATOR = 'RSEWFERR'
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 07 2013, 12:35
Ну как бы это всё равно остаётся базисным вопросом.
Нота 706478 - Preventing Basis tables from increasing considerably
и пункт 4 там.
Про то, зачем ищутся workflow'шки при входе в WebUI: у вас скорее всего есть какой-нибудь блок на домашней странице похожий на 'Workflow Tasks'. Возможно, он вызывает обращение к workflow на входе. Но это мои догадки.
