Текущее время: Вт, авг 25 2026, 08:14
 Заголовок сообщения: Настройка ограничений
СообщениеДобавлено: Ср, дек 04 2013, 06:40
Ср, дек 04 2013, 06:20
как можно настроить ограничения для пользователя, чтобы пользователь мог просматривать только те операции, где его назначили ответственным лицом?
 Заголовок сообщения: Re: Настройка ограничений
СообщениеДобавлено: Ср, дек 04 2013, 10:56
Пт, апр 13 2007, 16:52
Посмотрите пожалуйста вот это сообщение viewtopic.php?p=498773#p498773
Возможно, вам подойдёт CRM_ORD_OP объект полномочий.
Альтернативно можно использовать ACE (Access Control Engine). Но первый раз [s]больно[/s] будут с этим вопросы.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 04 2013, 15:59
я не правильно сформулировал вопрос, нужно так: я должен видеть только те случаи, где меня назначили исполнителем
 Заголовок сообщения: Re: Настройка ограничений  Тема решена
СообщениеДобавлено: Ср, дек 04 2013, 16:31
А объект S_SCMG_CAS не подходит?
Подробности смотрите здесь: http://help.sap.com/saphelp_crm700_ehp0 ... ontent.htm
Обратите внимание на поле SCMG_ROLE.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 04 2013, 18:32
всё, спасибо, разобрался :D
