Текущее время: Вт, авг 25 2026, 03:29
 Заголовок сообщения: ошибка при переносе с дева на тест
СообщениеДобавлено: Чт, дек 12 2013, 14:53
Вт, сен 24 2013, 08:01
Создаю поле в интерфейсе веб-клиента на форме добавления делового партнера. При переносе запроса с дева на тест выходит ошибка: "R3TR TABL CI_EEW_BUT000: информацию по объектам импортировать не удалось." и "R3TRTABLCI_EEW_BUT000 исправлен в этой системе, не будет перезаписан." Что можно сделать для исправления ошибки?
 Заголовок сообщения: Re: ошибка при переносе с дева на тест
СообщениеДобавлено: Чт, дек 12 2013, 15:04
Ср, май 04 2011, 23:46
написать в BASIS
 Заголовок сообщения: Re: ошибка при переносе с дева на тест  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пт, дек 13 2013, 08:35
1.SE03->Display repaired objects->then double click on the оbject->button 'Lock overview
2. TLOCK (SE16)- можно увидеть мешающий (блокированный) запрос
3. нота 42379 помогла!(все пошагово)
