Текущее время: Вт, авг 25 2026, 06:32
 Заголовок сообщения: уникальное поле
СообщениеДобавлено: Вт, окт 08 2013, 07:35
Вт, сен 24 2013, 08:01
Добрый день! У меня такой вопрос, можно ли цифровое поле длиной в 12 символов сделать уникальным (это идентификационный код, присвоенный "где-то по шаблону" ), т.е. не дать завести одинаковые данные, н-р: 111111111111, второй раз я уже не должен смочь сохранить такую запись
 Заголовок сообщения: Re: уникальное поле  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вт, дек 10 2013, 11:40
создал проверку в методе set~ :селектом из нужной таблицы вытягиваю строку= значению в поле,если такая строка есть->то выдаю ошибку при сохранении, если нет, то даю право сохранить информацию.
