Текущее время: Вт, авг 25 2026, 04:21
 Заголовок сообщения: Действия в позиции заказа
СообщениеДобавлено: Пн, янв 13 2014, 10:17
Ср, дек 25 2013, 15:58
Добрый день. Столкнулся с проблемой настройки действий в позиции заказа.
Кейс собственно такой: При изменении статуса позиции (создается поставка в ERP и через middleware дергается статус в CRM) должно отправляться e-mail сообщение контактному лицу.
Проблем с отправкой e-mail по статусам заголовка заказа не зафиксировано. Все работает хорошо.
Профиль действий для позиции определяется на основе правила корректно, при входе в созданный заказ в позиции видно действие. После смены статуса заказа (создание поставки в ERP и обновлении заказа в CRM) действие из позиции заказа пропадает и вызвать его не представляется возможным.
Перепробовал уже всё, и вызов через отчет выбора, и вызов немедленно при сохранении.. Результат один.
Есть какие-то рекомендации? Помощи на scn так и не нашел. Всё, что советовали - не работает. Или у меня только один выход, делать все через badi?
 Заголовок сообщения: Re: Действия в позиции заказа
СообщениеДобавлено: Пт, янв 17 2014, 14:48
Пт, апр 13 2007, 16:52
А пробовали сделать действие не автоматическим, а "вызов вручную"? После получения позицией нужного статуса в таком случае получается его вызвать вручную? Или оно тоже исчезает?
Последний раз редактировалось Angie Пт, янв 17 2014, 14:55, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 17 2014, 14:53
Angie написал:
Не получается. Действия там уже нет.
Т.е. изначально действие присутствует в пощиции заказа в желтом статусе. Далее делаю поставку в ERP, данные реплицируются, захожу в заказ - позиция - действия и вижу пустоту.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 17 2014, 15:03
Чем меняется статус позиции на стороне CRM? BDoc'ом - ясно. Что обрабатывает этот bDoc? (сорри, не работал с изменением статуса позиции из ERP никогда, возможно, в этом месте покопаться надо)
СообщениеДобавлено: Пт, янв 17 2014, 15:13
Angie написал:
Да вот так подробно я наверно не отвечу. Там стандартный bdoc для заказа ходит туда, сюда. Он как раз передает номер документа, поставки, количество. При этом статус нормально щелкается в позиции, но вот действие пропадает.
Я думал - может дело в определении действия в позиции? Ведь оно не как в заголовке - прописал насильно схему действий и забыл. А в позиции она через механизм определения проходит. Может он и конфликтует, не знаю. Загадочная ерунда какая-то..
