Текущее время: Вт, авг 25 2026, 07:35
 Заголовок сообщения: CRM Контактные лица
СообщениеДобавлено: Чт, сен 29 2005, 10:57
Ср, авг 31 2005, 11:37
Как можно сделать следующее, чтобы при создании активити, когда задаешь партнера (организацию) при задании контактного лица выводились, только люди которые являются Контактными лицами данной организации.
Thanks in advance
 Заголовок сообщения: Re: CRM Контактные лица
СообщениеДобавлено: Пт, сен 30 2005, 16:21
Thanks in advance
Я не пойму :?: , когда ты создаешь активити, зачем ты задаешь контактное лицо при задании партнера. Если есть отношения между партнерами, то при задании партнера у тебя автоматически предлагается список контактных лиц (если их несколько).
Или ты имеешь ввиду что-то другое? :roll:
