Текущее время: Вт, авг 25 2026, 03:28
 Заголовок сообщения: Получить список прикрепленных документов
СообщениеДобавлено: Пн, июл 14 2014, 22:38
Чт, дек 21 2006, 16:38
Ввели у нас CRM с Web-UI. Работает она долго и иной раз ОЧЕНЬ долго. Поэтому не удобно просматривать там операции. Решил сделать в SAP вывод информации об операции, чтобы ее можно было выполнять, не запуская Web-UI. Нашел как получить тексты комментариев, список связанных операций. Однако никак не могу найти, как получить список прикрепленных к операции документов. Может кто подскажет? Обычно в комментариях идет краткое описание задания, а в прикрепленных документах храниться ТЗ и хотелось бы этот список документов получить + скачать на HDD для чтения.
Что я делал: я добавил к операции файл. Вызвал ФМ CRM_ORDER_READ и получил из него ВСЕ данные. Потом по всем этим данных попытался найти мое добавленное имя файла. Однако ничего не нашел. Возможно данный ФМ возвращает список GUID файлов и уже по ним нужно получать информацию о файлах. Однако я даже не знаю GUID файла и не знаю как его получить. Так что может есть какая-то информация на этот счет?
 Заголовок сообщения: Re: Получить список прикрепленных документов  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вт, июл 15 2014, 08:39
Может кому пригодиться http://sapknowledgewriters.com/archives/608
Content Management fms CRM-BF-COM
CRM_KW_DOC_IMPORT_NEW - Importiertes Dokument anlegen (ggf. zuvor ausw
CRM_KW_DOC_GET_DOCUMENT - Fetches Document: Contents, Attribute, LOIO, PHIOs
CRM_KW_BOR_SET - Bekanntmachen des aktuellen BOR-Objekts im KW-Umfeld
CRM_KW_IOS_OF_BOR_OBJECT_GET - Holt alle LOIOs und PHIOs, die zu einem Business Objekt geh
CRM_KW_SPLIT_FILENAME - Divides List of Attributes Between PHIO and LOIO
CRM_KW_GOS_OBJECTS_DELETE - L
CRM_KW_OLS_IO_LINK_CREATE - Anlegen einer Verkn
CRM_KW_DOC_GET_INFO - Determine Documents for BOR Objects/Attributes
CRM_KW_MIGRATE_GOS - Migration von GOS Attachments und URLS ins Content Management (RFC-f
CRM_KW_DOC_CREATE_WITH_TABLE - Create a Document
CRM_KW_DB_MODE_SET - Set KPro DB mode for COMMIT logic (note 810391)
CRM_KW_DOC_EXPORT - Export document
CRM_KW_DOC_IMPORT - Importiertes Dokument anlegen (ggf. zuvor ausw
Read more: http://www.tcodesearch.com/sap-fms/list ... z37VvRAvs7
