Текущее время: Вт, авг 25 2026, 04:23
 Заголовок сообщения: Копирование ПВ из потенциальной возможности, созданной с ошибками
СообщениеДобавлено: Пн, сен 21 2015, 17:56
Пн, сен 21 2015, 17:20
Добрый день, уважаемые товарищи!
Я только начинаю разбираться с CRM, так что заранее извиняюсь, если объясню не бизнес-терминами, а как в коде работает. Возникла такая проблема:
С помощью запуска программы RSPPFPROCESS в отдельном jobе ежедневно планируется создавать ПВ(потенциальную возможность) копированием из другой созданной ПВ( удовлетворяющей определенным условиям) .Для этого был создан Action, который запускается для документов, появившихся в алв данной программы. Если искомая ПВ была сохранена с ошибками (например не заполнена орг. единица), то статус в строке алв с искомой ПВ этой программы горит красным светофором и в логе появляется сообщение: ID CRM_COPY No = 022 "Предшествующий объект XXXXXX имеет статус "С ошибками", новая ПВ не создается.
При этом, если копировать руками в портале CRM_UI в разделе "Потенциальные возможности", то все создается нормально.
Надо, чтобы через программку RSPPFPROCESS можно было копировать ПВ из ПВ, созданной с ошибками.
Когда копируем руками, проверки после которой выводится эта ошибка, не происходит, т.к. в коде не выполняется условие CRMT_DOC_FLOW_EXTDT-vona_kind CA ' ABCFGIJ' (фм CRM_COPY_CHECK_H_OW строка 160) .
Здесь vona_kind = "D" (заполняется в CL_CRM_ADMINH_RUN_BTIL->COPY_HEADER , и там вызывается фм 'CRM_COPY_PROCESS_PREPARE' с передачей константы gc_vona_kind-copy_noupdate_nodf (D).
Когда запускается через программу то vona_kind = "A" (заполняется в CL_ACTION_EXECUTE->COPY_DOCUMENT в фме 'CRM_COPY_PROCESS_PREPARE', когда туда подается константа iv_vona_kind = gc_vona_kind-copy_update ("A")).
По итогам заполняется таблица lt_doc_flow, на основе чтения из которой в фме CRM_COPY_CHECK_H_OW идет проверка на vona_kind.
Может быть, кто-нибудь знает, можно ли как-то это значение подменить, и на какой стадии?
Консультант предложил в бади EXEC_METHODCALL_PPF как-то передать это значение через контейнер, но не очень понимаю, как.
Заранее благодарна, если подскажите.
Спасибо.
