Текущее время: Вт, авг 25 2026, 04:23
 Заголовок сообщения: Предупреждения (Alerts) CRM IC область не очищается
СообщениеДобавлено: Пт, фев 12 2016, 18:50
Ср, окт 13 2010, 09:10
Здравствуйте!
Народ подскажите пожалуйста, может кто сталкивался. В общем проблема такова, настроены предупреждения, данные для них набираются, предупреждения отображаются. Но если нажать на кнопку "Выход" или "Сбросить контакт" как-то странно очищается область предупредждений, очищаются только значки, а текст остается, причем до первого действия на страничке, т.е. либо нажатие на кнопку, либо клик мышкой в этой области. Ну либо выбор другого БП. Причем на разработке таких проблем не наблюдается, область очищается. Разработка и качество по установленым нотам одинаковы, весь Z-код который может срабатывать при нажатии на эти кнопки отключен в обоих системах.
В общем подскажите кто знает хотя бы в какую сторону копать. Все ноты которые подходили под ситуацию установили, но не помогло.
Заранее спасибо.
